corsa 1,2i, tmavý dym, slabý ťah
Napísané: 26 Jún 2007, 19:54
od používateľa dulo
známy má menší-väčší problém : má Corsu B 1,2i 33 kW, najazdených cca 106 tis. km, a ked pridá plyn na pdlahu, pár krát trochu potúruje motor tak mu z výfuku vychádza tmavý dym, taký do čierna a stažuje sa, že má oveľa slabší ťah... ja som mu dnes pozrel na sviečky-teda na jednu, lebo ostatne som nevládal odtočiť :oops: , zanesená nebola, ale dosť čierna.... čo by to približne mohlo byť???? :?:
Napísané: 26 Jún 2007, 21:33
od používateľa spidy
netesnost kedže spominaš že si dokazal uvolnit iba jednu sviečku no nespomenul si ktoru a teda kedže ma čierny dym moze to byt olej v zmesi alebo už kružky a na stav kilometrov by som až tak moc nespoliehal ak to ma kupene spod ruky
Napísané: 26 Jún 2007, 23:10
od používateľa marwill
pokial ja viem tak cierny dym ,moze sposobovat bohata zmes alebo zle nastavene zapalovanie,ale neesom isty :?:
kedze asi to vsetko riadi elektronika
nevynexava nahodou. bratnec mal take priznaky na jeho R19mal zle nastavene zapalov.
Napísané: 26 Jún 2007, 23:37
od používateľa tommy
skorej by som tipoval tie krúžky ako už písal spidy
Napísané: 27 Jún 2007, 00:02
marwill napísal:pokial ja viem tak cierny dym ,moze sposobovat bohata zmes alebo zle nastavene zapalovanie,ale neesom isty :?:
pozry bohata zmes je ked maš velky prisun paliva a tympadam maš biely dim a naopak uboha smes teda slaba je to že ti dusi dosledok malo palyva vela vzduchu a popripade naopak kazdopadne na tvojom mieste skusym tie sviečky všetky a popripade či nieje ubudok oleja ak ano tak tesnenie v najhoršom kružky
Napísané: 27 Jún 2007, 11:29
od používateľa dulo
moje podozrenie tiež padlo na tesnenie.. ešte spomínal, ze má veľmi veľku spotrebu, že vraj aj cez 10 l na 100 km. no a sviečka sa mi podarila odkrútiť len jedna, ostatne boli totálne zapečené, a bola to druhá....
Napísané: 27 Jún 2007, 20:30
od používateľa Manta
neviem aku netesnost mate namysli vsetci ale ak by mu zral olej tak mu dymi na modro a smrdi spaleny olej kedze ma benzinovy motor ale ak ide nacierno tak to je zle nastaveny predzapal a to znamenza ze nespaluje tak ako ma a slabsie taha a ma vacsiu spotrebu...vtedy to dymi nacierno..takze servis/nastavenie predzapalu/ vymena sviecok/..
Napísané: 28 Jún 2007, 11:41
moja rec Manta "moja rec"
8)
aj ja som toho nazoru ze je nieco zo zapalovanim
Napísané: 28 Jún 2007, 16:41
od používateľa dulo
a to nastavenie predzapalu treba tým pádom vykonať niekde v servise na PC??? výmenu sviečok by som mal zvládnuť
Napísané: 28 Jún 2007, 17:35
predzapal ti nastavi akykolvek sikovny mechanik a treba na to stroboskop..nic viac..je to ako ked ides na emisnu a skontroluje ti aj predzapal ci mas dobry...jednoducha oprava..
Napísané: 29 Jún 2007, 09:17
od používateľa dulo
výborne, vďaka za radu.. inak včera sme teda vymenili sviečky, ale nič sa nezmenilo, skôr by som povedal , že sa to zhoršilo, auto mi pri skušobnej jazde z ničoho nič zdochlo, nemohol som ho pár minút naštartovať, potom strašne kolísali otáčky na volnobehu a stále dymí... začíname mať podozrenie na nejakú netesnosť.... :?
Napísané: 29 Jún 2007, 15:41
dulo napísal:výborne, vďaka za radu.. inak včera sme teda vymenili sviečky, ale nič sa nezmenilo, skôr by som povedal , že sa to zhoršilo, auto mi pri skušobnej jazde z ničoho nič zdochlo, nemohol som ho pár minút naštartovať, potom strašne kolísali otáčky na volnobehu a stále dymí... začíname mať podozrenie na nejakú netesnosť.... :?
ved ti vravim treba nastavit predzapal..potom ked to nepomoze tak zacni riesit take veci ale podla mna to bude ono...sviecky tam mozes dat aj zo zlata a nepomozu ti ak nemas spravny predzapal....vtedy to blbne presne ako pises..kolisu otacky, zdochina motor a tazko startuje..
Napísané: 29 Jún 2007, 17:28
od používateľa dulo
ok, vdaka, dufam, že to zaberie....
