Trasenie Pri rychlosti 100km
rocy11
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 12:44
Príspevok od používateľa rocy11 »
caute oplaci
Mam taky dotaz , ked idem mojim autickom rychlostou 100km mi zacne trast auto ale kolesa som dal dnes vyvazit a stale to tam je.Vie mi niekdo poradit kto sa stim stretol co to moze bit? vopred dik za kazdu radu
naozaj milujem auta .
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
moze to byt aj od prevodovky,alebo motora...co presne to moze byt neviem
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
mne to robilo pri 90-ke ked som pridal alebo ubral prestalo.kolesa mi tiez vyvazoval nepomohlo ale odkedy som prezul na zimne uz to nerobi.pripomenul si mi ze by som sa mal zacat zaujimat o ten problem u mna mozu byt aj krive disky dufam ze nebudu
Re: Trasenie Pri rychlosti 100km
rocy11 napísal:caute oplaci
robia to aj zimne aj letne pneu ?
moze byt pneumatika kriva - napr. kvoli dlhemu statiu alebo zlym tlmicom
alebo velky disk
MICHAL V6
Dátum registrácie: 24 Dec 2009, 20:59
Príspevok od používateľa MICHAL V6 »
mne to robi taktiez ale na zimny to nerobily 195/65r15
a na letnych to roby 205/55r16
a idem menit aj tlmice za chvilku tak uvidim ale
mi servise vraveli ze to moze bit aj poloosom
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
MICHAL V6 napísal:mne to robi taktiez ale na zimny to nerobily 195/65r15
Ako blo spominane moze to robit kriva pneumatika, disk alebo vola v stredovej diere v disku. Pri vyvazovani treba vsetko skontrolovat. Vyvazit sa da aj vadne koleso. Obycajne je citit od ktoreho kolesa to trasie ci z predu-trasie volantom alebo zo zadu.Skusit prehodit kolesa. Trasie to zvycajne okolo 100Km/h.
VB X20DTH
MICHAL V6
hej lenze mne sa chveje volant uz pri 50km rychlosti
frenkyto
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 18:51
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa frenkyto »
MICHAL V6 napísal:hej lenze mne sa chveje volant uz pri 50km rychlosti
Aj mne to robilo aj pri 50 km aj pri 110km dlho som patral bli to gumy...avsak paradox bol ked som dal nove gumy nove elektrony a nove tesniace kruzky ...vsetko original presiel som asi 6 servisov stale to iste ..az mi poradil jeden chlapik daj tesnejsie kruzky....stredove aja naco ved mam origo...pocuvol som koleso sa teraz tazsie nasuva...je pravda ze som dal 15-stky ale po vyvazeni pozeram a ono to netrasie odvtedy mam pokoj....:-))ale fakt cele leto s tmy nikto nevedel hnut...urcite budes mat krivu gumu alebo elektron...to sa da zistit ved to je pri vyvazovani vidno..
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
MICHAL V6
DAKUJEM velmi pekne
viskusam dat pozret
kolo.
:D
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Mne to trasie tak, ze ked idem napriklad 120 tak nic... pridam a roztrasie sa to. Potom to trasie aj ked spomalim na 120. Cudne je ze to trasie par km a potom to ustupi. Trasenie znova nastupi ked idem nad 120km/h a jedno z kolies ma mensiu obvodovu rychlost (jemna dlha zakruta na dialnici)....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
mne volant triasol pre 100 km tiez...pricina bola jednoducha.nemal som tie plastove podlozky v elektrone.
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
