corsa nenastartuje,svieti kontrolka
Napísané: 27 Mar 2010, 19:10
od používateľa sbrano
V corse 1.0 ECO mi bliká kontrolka ,,auto s klúčom,, a nedá sa naštartovať.Mal som vytiahnutú prístrojovú dosku a premeriaval som skúšačkou káble,v pohode naštartovala asi 6 krát,potom prestala a začala blikakať kontrolka.Bude to imobilizér?Skúšal som štartovať aj nahradným kľúčom a nič.ďakujem za každú radu. :roll:
Napísané: 27 Mar 2010, 19:33
od používateľa Signum
rok vyroby a kod motora- X10XE,Z10XE,Z10XEP? problem bude zrejme s IMO
ak sa jedna o Corsu C moze to byt aj v pristrojovke-nespravny identyfikator prostredia
Napísané: 27 Mar 2010, 19:52
Je to Corsa C,r.výroby 2002, typ Z10XE.
Napísané: 27 Mar 2010, 20:06
sbrano napísal:Je to Corsa C,r.výroby 2002, typ Z10XE.
takze to bude asi tou pristrojovkou
Napísané: 27 Mar 2010, 20:19
A čo sa dá robiť v takom prípade?
Napísané: 27 Mar 2010, 20:20
sbrano napísal:A čo sa dá robiť v takom prípade?
zial iba vymenit pristrojovku ,ale nieje to az take jednoduche je potrebne k tomu aj Tech 2
Napísané: 27 Mar 2010, 20:23
Čiže treba to najprv zdiagnostikovať.Neviete o niekom,kto robí diagnostiku v okolí Trnavy?
Napísané: 27 Mar 2010, 20:26
sbrano napísal:Čiže treba to najprv zdiagnostikovať.Neviete o niekom,kto robí diagnostiku v okolí Trnavy?
napr. Ja
Napísané: 27 Mar 2010, 20:28
Ja bývam pri Jaslovských Bohuniciach .Vy?
Napísané: 27 Mar 2010, 20:31
Galanta
Napísané: 27 Mar 2010, 20:34
Odtiahnut auto az do Galanty by bol pre mna dost velky problem,ale velmi pekne dakujem za rady a ochotu
Napísané: 27 Mar 2010, 20:38
sbrano napísal:Odtiahnut auto az do Galanty by bol pre mna dost velky problem,ale velmi pekne dakujem za rady a ochotu
tak to je zle ked je nepojazdna
ale viem aj pricestovat ak je treba
Napísané: 27 Mar 2010, 20:55
Je nepojazdna,pristrojovka svieti,pri štartovaní motor zavrčí ale nenaštartuje.A predbežná cena u vás aj s dopravou ku mne?Opel servis je myslim aj na Nitrianskej v Trnave :?
Napísané: 27 Mar 2010, 22:27
od používateľa kimino
myslim si ze preplatenie cesty Signumovi s diagnostikou vide lacnejsie ako samotne odtiahnutie auta do opla
Napísané: 05 Apr 2010, 22:03
Info pre oplákov:v aute bola vybitá poistka imobilizéru , zrovna tú som nepremeral,pretože je na dost neprístupnom mieste,po diagnostike za 40 eur mi bola vymenená a už jazdíme.Ale dakujem chlapíkom na tomto fóre-maxim.ochota pomôct. :thankyou:
Napísané: 01 Júl 2010, 19:06
od používateľa sisil
Dobrý deň,
chcela by som Vás požiadať o radu:
Mám auto Opel Corsa r.v.2002 motor 1.0 Z10XE km na prístroji 93 000
Môj problém: Pred časom sa mi stalo, že po naštartovaní motora sa nerosvietila prístrojová doska a budíky zostali na nule. Auto normálne išlo ale neukazovalo ani rýchlosť, ani otáčky proste nič. Po nejakých 10 km budíky naskočili a všetko bolo do včerajšku v poriadku.
Včera auto bolo odparkované celý deň na prudkom slnku. Po naštartovaní auto hneď zhaslo a toto sa dialo viackrát za sebou . Na prístrojovej doske svietila iba žltá ikona motora, žiadna iná kontrolka sa nerosvietila. Otvorila som kapotu motora, ešte som skúšala naštartovať a nič. Asi po 15 minutách som naštartovala, auto išlo ale budíky boli na nule, nesvietila ani prístrojová doska. Tak som prešla asi 6 - 7 km a všetko nabehlo a znova je všetko v poriadku. Prosím poraďte, kde by mohla byť závada a ako ju odstrániť? Ďakujem Eva
Napísané: 01 Júl 2010, 19:43
Keďže svietila kontrolka motora je potrebné spraviť diagnostiku.
Problém s prístrojovkou môže spôsobovať studený spoj v samotnej prístrojovke, alebo problém v konektore, ktorým je pripojená.
Napísané: 01 Júl 2010, 23:29
vypadavanie pristrojovky - v lepsom pripade iba zaoxidovany a nespolahlivy kontakt na konektore pristrojovky - vybrat, troska pocistit.
problem startovat - mozno suvisi so zohriatim auta, motora, benzinu atd.
aj tak doporucujem diagnostiku (niektori tu z fora mozu pomoct - odkial si ?), alebo cakat, kym sa to nestane zase
niekedy pomoze dlhsie 10-20 sekund tocit starterom a pri tom postupne stlacat pedal plynu az ho nakoniec drzat uplne stlaceny na podlahe
