vypisujuca chyba 161600
Napísané: 27 Mar 2010, 11:50
od používateľa MATO1986
Caute mam Zafiru 1.9 CDTI 2006 a vypisuje mi tu chybu 161600 vobec nemozem zistit co to jeeeeee hladal som vsadekdeskuste poradit ...DAKUJEM
Napísané: 27 Mar 2010, 18:44
od používateľa franticek6
Uff, napíš Signum-ovi on Ti určite poradí.
Napísané: 27 Mar 2010, 18:55
od používateľa Signum
franticek6 napísal:Uff, napíš Signum-ovi on Ti určite poradí.
Ak by to bol klasicky chybovy kod tak, ano ale tieto cudne cisielka nepoznam :roll:
Napísané: 27 Mar 2010, 19:56
ten kod je po staleny brzdy a plynoveho pedala DISPLAY to vypisuje
Napísané: 27 Mar 2010, 20:08
MATO1986 napísal:ten kod je po staleny brzdy a plynoveho pedala DISPLAY to vypisuje
to som pochopil
uz iba z toho vylustit ten chybovy kod PXXXX
Napísané: 27 Mar 2010, 21:04
od používateľa ambino1
P1614 je chyba transpondera (imobilizer v kluci) ale 1616 netusim...mozno nieco blizke 1614 .......
Napísané: 27 Mar 2010, 23:37
chyba CIM ???
Napísané: 28 Mar 2010, 00:08
Napísané: 28 Mar 2010, 11:48
je to chyba CIM ale co to je ( jednotka hřídele volantu) špatné prostředí indikátorový Immobilizer B - 006
Vyměňte P1620 chybu kontroleru
Napísané: 28 Mar 2010, 12:11
Ak to je CIM tak to bude drahsia oprava
k vymene je potrebne mat aj Tech 2 vzhladom na to,ze sa musi programoat
Napísané: 28 Mar 2010, 15:01
oki ale kontrolka nesvieti ziadna nic sa nedeje...len obcas sa mi stane ze mi pri startovani blika imomilizer vypnem zapnem asi tak 2 krat a ide to a to CIM je co presne co ma za funkciu
Napísané: 28 Mar 2010, 15:21
MATO1986 napísal:oki ale kontrolka nesvieti ziadna nic sa nedeje...len obcas sa mi stane ze mi pri startovani blika imomilizer vypnem zapnem asi tak 2 krat a ide to a to CIM je co presne co ma za funkciu
CIM je najdolezitejsia RJ kedze to je prevodnik medzi vsetkymi RJ vo vozidle
Napísané: 28 Mar 2010, 20:58
od používateľa pavel.b1
mne vypisovalo asi pred pol rokom P1614 aj 1616 obe naraz. Vymenil som baterku v kluci a odvtedy OK viac sa chyby neukázali skus
Napísané: 30 Mar 2010, 06:36
diki vyskusam
Napísané: 05 Mar 2012, 13:59
od používateľa fifo
Ahoj. Ako ti to dopadlo po výmene batérie?
Mne to vyhadzuje to isté 1614 a 1616. Dík.
