Zadné svetlá
Moderátori: bukelo, dulo
Koza
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:34
Zadné svetlá
Príspevok od používateľa Koza »
Dnes som objavila nový problém ... prosím nesmejte sa, som žena.
Nesvieti mi zadné svetlo a rada by som si ho vymenila sama. Predné som už v pohode menila, ale zadné asi neviem ako. Nechcem s tým ísť do servisu, lebo minule ma ofajčili, ale to je iná téma.
Aké svetlá idú dozadu na Corsu C (2001)? Ako postupovať pri výmene?
Ďakujem
Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km)
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Príspevok od používateľa Roberto »
otvoris kufor,a budes na svetle vidiet 2 alebo 3 sktrutky,ktore musis odsrubovat.Na streche musis odtiahnut koniec krytky na stresne nosice a svetlo je von.Odpojis konektor ktory ide do svetla a potom uz jednoducho vyberes ziarovku./dufam ze si to pametam spravne :) /
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
Koza
Áno, sú tam dva krížové šróby. Nevieš aký typ tam ide ... v predu mám H3. Neviem ako sa delí vzadu.
Roberto
fuuha,neviem,ale skusim pohladat na internete,ja ked som to menil tak som nejaku ziarovku nasiel v garazi co mi pasovala :D
kimino
no su tam myslim 2 skrutky cim je prichytene svetlo o karoseriu a potom asi 3 skrutky co budes musiet rozobrat svetlo... vymena je celkom lahka ked som to zvladol aj ja ale potom svetlo aj tak nesvietilo lebo problem bol inde :D no ale ak mas navod od auta tak aj tam to mas popisane :wink:
Ukazovate¾ smeru, brzdové svetlo,
koncové svetlo a svetlo spiatoèky
Corsa
1. Skrutkovaèom vyskrutkujte dve skrutky
pridržujúce združené zadné svietidlo.
2. Vytiahnite svietidlo dozadu tak, aby sa
odistilo.
3. Uvo¾nite konektor pomocou skrutkovaèa
a odpojte od držiaka žiaroviek.
4. Vyskrutkujte štyri skrutky z držiaka
žiaroviek pomocou skrutkovaèa. Vyberte
držiak žiaroviek zo svietidla.
Poradie žiaroviek zhora nadol:
Ukazovate¾ smeru
Brzdové/koncové svetlo
Svetlo spiatoèky
5. Vytiahnite žiarovku z objímky.
6. Inštalujte novú žiarovku (nedotýkajte sa
sklenenej banky), nasaïte držiak žiaroviek
do svietidla a priskrutkujte štyrmi
skrutkami. Pripojte konektor, pripevnite
svietidlo ku karosérii zasunutím kolíkov
a zaistite ho skrutkami.
tuto je ten navod - je to trosku novsie vydanie
http://static.opel.hu/documents/OM/Opel ... 7-8_SK.pdf
Naposledy upravil/-a kimino v 26 Mar 2010, 08:08, upravené celkom 1 krát.
Roberto
ja sa prave hrabem v navode a pisu tam akurat tak ktora ,,packa´´ je naco :D
kimino
kukni si ten novy navod aj ty ... ale s tymi svetlami je to az niekde vzadu :D si myslis ze odkial viem vymenit ziarovky ja :P
tam pisu aj o tom zatvarani okien dialkovym :roll:
Koza
Ďakujem ... skúsim to dnes odmontovať.
Koza
Ukazovate¾ smeru
Svetlo spiatoèky
To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude to koncové svetlo dvojvláknové, keďže slúži aj ako brzdové?
kimino
ano :wink: ved to uvidis ze stredna je dvojvlaknova ... z nicoho nic ti prestalo svietit? brzda svieti?
Koza
Je to zvlášte, ale všetko ostatné svieti, len koncové nie ... tak som teraz z toho magor.
Môže odísť iba jedno vlákno?
Naposledy upravil/-a Koza v 26 Mar 2010, 13:11, upravené celkom 1 krát.
Miro Kohut
tak vymen tu ziarovku a hotovo :wink:....ano moze odist iba jedno vlakno
opel omega B x20xev
dulo
Odporúčam vymeniť všetky naraz, je pár centová záležitosť a aspon máš istotu, že ti dalšia žiarovka neodíde o týžden :wink:
Koza
Svetlo vymenené podľa postupu, svieti. A bolo to ľahké, takže diky moc za rady a postupy. Riadila som sa tým :D
kimino
:up:
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
