rozdiel medzy motorom
Napísané: 25 Mar 2006, 12:04
od používateľa radoslav
ked ste tu vsetcy tak mudry kto my povje aky je rozdiel medzy timyto motormy c14xe, x14xe, x14xel, z14xe bol by som velice vdacni keby to niekto vedel
Re: rozdiel medzy motorom
Napísané: 26 Mar 2006, 13:27
od používateľa jerryl
radoslav napísal:ked ste tu vsetcy tak mudry kto my povje aky je rozdiel medzy timyto motormy c14xe, x14xe, x14xel, z14xe bol by som velice vdacni keby to niekto vedel
No,skúsim ti odpovedať,aj keď nie na všetko.
Podla typov motorov sa mení hlavne výkon a otáčky.
C14SEL 63kW/85hp/6000ot
X14XE 66/90/6000
X14XEL ????
Z14XL 66/90/6000
C14XE ????
X14SZ 44/60/5400
X14NZ 44/60/5200
C14SE 60/82/5800
14NV 53/72/5600
C14NZ 44/60/5600
E14LV 44/60/5200
Toť vsio..
Maj sa.
motor
Napísané: 27 Mar 2006, 12:16
jeeril vdaka ale dufam ze v nicom inom tam rozdiel neni ?
Re: motor
Napísané: 27 Mar 2006, 22:26
radoslav napísal:jeeril vdaka ale dufam ze v nicom inom tam rozdiel neni ?
Určite nie.Samozrejme že k príslušným typom bude ladená aj riadiaca elektronika motora.Teda /ľudovo/,motorový počítač.Veľakrát je v podstate úprava len v tom a výkon je už hneď trochu iný.S tým musíš rátať.
Maj sa.
motor
Napísané: 29 Mar 2006, 09:05
jerryl este raz vdaka pital som sa preto ,že bratranec kupoval novy motor ,ten prvy mu virazyl blok a nebol si isty ci mu pasne druhy samo že prvy mal x14xe a ten co kupil je x16xe a zato som sa pital ci tam moze byt neaky rozdiel ?jaj a ozaj vraj ked sa meny motor je zapotreby odblokovat neaku riadiacu jadnotku? len nevjem ci tu ktora služy na zabespecenie auta alebo tu ktora ja na motor upevnena?ak ano nepoznas niekoho kto to dokaže?
Napísané: 29 Mar 2006, 09:48
Ono to nie je také jednoduché, meniť motor. Jednak je otázka, či bratrancovi budú sedieť montážne body, ďalšou otázkou je prevodovka a nový motor určite nebude fungovať so starou elektronickou riadiacou jednotkou. Ani imobilizér ťa nepustí.
Napísané: 29 Mar 2006, 10:06
Teraz pozerám, že píšeš motor X16XE. Motor s takým označením Opel nikdy nevyrábal. Jedine X16XEL.
Napísané: 30 Mar 2006, 09:01
od používateľa opeler
A to je fakt pravda, že teraz pri vymene motora netreba nic nikde hlasit? proste si ho vymeníš a fachčíš? Vraj v techničákoch sa už nepíšu čísla motora.
Vyhliadol som si jeden motor a možno by som pritunil moju vekinu.
pohľadam doma podklady k motoru a ukažem neskor.
Napísané: 31 Mar 2006, 16:16
od používateľa Fastspeed
opeler napísal:A to je fakt pravda, že teraz pri vymene motora netreba nic nikde hlasit? proste si ho vymeníš a fachčíš? Vraj v techničákoch sa už nepíšu čísla motora.
Máš pravdu, nepíšu číslo motora, len typ motora, čo u mojej Calibri, je C20XE. Na STK dáš 500 SK do vrecku a je to :D .
Napísané: 05 Apr 2006, 18:11
od používateľa spidy
ahojte vsetci tak bratranec nahodil motor x16xe a slape bez problemu a nemenil nic ine lan motor a ide len tolko som chcel
Napísané: 06 Apr 2006, 10:23
od používateľa Kimi
radoslav napísal:ahojte vsetci tak bratranec nahodil motor x16xe a slape bez problemu a nemenil nic ine lan motor a ide len tolko som chcel
je to možné niektoré typy motorov majú zhodnú riadiacu jednotku aspoň v starších ročníkoch, dokonca aj vzduchová jednotka nemusí byť číselne zhodná a bude to ok, to je moja vlastná skúsenosť
x16xe
Napísané: 06 Apr 2006, 18:07
od používateľa yuri
x16xe bol motor len pre corsu b GSi a pre tigru 1,6 - vykon bol o 8 pS vasci ako u x16xel
menil cely motor ? blok s klukou a piestami ??? alebo aj hlavu ? ake auto ... riadiacka z x14xe pracuje aj so softom x16xel... aj ked je to stale 1,4... tak ze ked mal X14XE a vymenil cely motor aj riadiackou za X16XEL tak je to OK, ale ked ma staru riadiacku z X14XE tak nech ide do servisu a nech si da cez TECH 2 napalit novy soft pre dsny teym ktory ma...
to presidento
Napísané: 06 Apr 2006, 18:12
od používateľa yuri
neviem inak ci tam nemas aj nejky 8 ventil... jemu islo skor o 16 ventilove verzie
Re: x16xe
Napísané: 06 Apr 2006, 20:33
yuri napísal:x16xe bol motor len pre corsu b GSi a pre tigru 1,6 - vykon bol o 8 pS vasci ako u x16xel
Tak to som nevedel... :roll:
Napísané: 01 Okt 2006, 23:34
od používateľa igizpd
aj na vectry sa robil motor z16xe 3/00-2/02 a este jeden y16xe 10/99-02/00
100 koni
