Ako rozobrat radiacu paku - kozenku okolo nej. VeBe.
misokgb
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 22:54
Príspevok od používateľa misokgb »
Zdar,
kamarat ma VeBe 1.8 16v 1997, a chce vymenit kozenku na radiacej pake, kamarat mu to vyrobi nove podla originalu, ale nevie zhodit stare - ako na to? Ma tam tu poistku na guli na spiatocku, nevie dat ani gulu dole z radiacky, spodok je v pohode, co je v stredovom panelu nasunute. Nie je nahodou srobik pod tou nalepkou s drahami rychlosti?
Vdaka.
Alfa Romeo 75 2.0TS 160ps 200Nm
jurajd
Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 20:12
Príspevok od používateľa jurajd »
Asi sa budeš divit, ale hlavica radiacej páky je tam iba nasunutá, to znamená skúsiť ju pootočiť a ťahať pritom ako kôň.Iný recept na to nepoznám.Keď je hlavica dole, ide to samo.Tak veťa šťastia a sily pri tahaní.
VECTRA B 2.0 DTI caravan r.v.2000
VECTRA B 1.6-16V X16XEL r.v.1998-ex
misokgb
Dik za info, praveze sme tahali dost silno :D A stale drzi, skusim teda, snad to kamarat *nadávka* aj s prevodovkou von :D Dik ;)
Kvoli manžete hlavicu netreba dávať dole. Manžeta za vyhrnie hore a z vnútornej strany, pod hlavicou, treba prestrihnúť sťahovací pásik.
misokgb
macil napísal:Kvoli manžete hlavicu netreba dáva� dole. Manžeta za vyhrnie hore a z vnútornej strany, pod hlavicou, treba prestrihnú� s�ahovací pásik.
Potom to ale musim vysunut dohora nie? A prejde mi cez gulu ta manzeta? Skusim, dik.
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
ked odcvaknes ten pasik tak ano, ta horna diera je tam stiahnuta, potom sa natiahne a prejde hocjaku gulu :lol:
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
