ELEKTRINA STRAJKUJE
Moderátor: buci_vectra
xleba
Dátum registrácie: 10 Sep 2009, 11:53
ELEKTRINA STRAJKUJE
Príspevok od používateľa xleba »
nazdar hosi mam problem a potreboval by som poradit pls :)
calinka s 8v ide ako ma, paradicka. Avsak, objavil sa problem..
Najprv sa vybila baterka, tipujem tym, ze som jazdil kratke trasy hodne casto. baterku som dal na nabijacku na celu noc a vobec sa nenabila. Nabila sa jedine tak, ked som ju vopchal do auta a niekto ma roztlacil, zaradil som 2jku a vtedy to nakoplo a dobila sa cca po 15 min jazdenia. Lenze, podla budika baterky mi to vobec nesedi, prud obcas klesne aj pod 10voltov a potom zrazu vybehne kludne aj na 14-15. Je to chyba alternatora, alebo baterky? A dalsia vec, opat sa mi objavila ta chyba, ze ked startujem, tak iba starter toci , ale nehadze iskru, pri tomto mi znovu nesvieti oranzova kontrolka elektroniky motora. Co to moze byt? Pal. cerpadlo? upchate benzinove hadicky? filtre? pls Help. Diag. som si robil, nevypisalo ziadnu chybu
Baterka to už má za sebou. Odnes ju do zberného dvora a do auta kúp novú. Nechaj si pre istotu zmerať aj dobíjanie.
xleba
dnes som skusal do auta dat novu baterku od kamosa, cca po 5 kilometroch mala baterka napatie pod 8v a na krizovatke mi to zdochlo a neislo mi to nakopnut ani kebyze ma niekto roztlaci, pretoze oranzova kontrolka diagnostiky zasa nesvietila. Cize alternator?? Ale aj tak mi nejde do hlavy, preco nesvieti ta kontrolka. proste, ked nesvieti, mozem startovat kolko chcem, iskru nehodi aj tak
Nechápem celkom o akej kontrolke píšeš. O kontrolke dobíjania, či o diagnostickej...? Kontrolka dobíjania je v poriadku? Svieti pri zopnutí zapaľovania? Budí sa cez ňu alternátor. Ako som písal vyššie, nechaj si to skontrolovať.
Návrat na "CALIBRA - ELEKTRO"
