spojenie lambda kabla na konektor
milsta
Dátum registrácie: 09 Dec 2009, 10:39
Príspevok od používateľa milsta »
potrebujem vymenit lambda sondu
ta nova ma iny konector
cim spojit kabel novejLS s konektorom starejLS?
pajkovat sa to nesmie,to je jasne..
su nato nejake konektory dutinky?krimlovat?
Odstrihni konektor zo starej a nacínuj ho na novú.
Rasto
http://www.autokabel.cz/product_info.ph ... cts_id=240 , ale neviem či to niekde na SK kúpiš.
milsta
cinovat lambdu kabel
je prejav cocotizmu...macil ty si bacil.
Rasto to je asi ono.
Dakujem.Skusim to zohnat.
Prečo sa to nemôže cínovať? Vysvetlíš? Tie dutinky dostaneš v každej predajni s autosúčiastkami.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
on sa cín tých káblikov ani vo sne nechytá, takže sa nedá spájať. Tie kábliky sú asi z panciera. Já som to rešil napojením cez klasické konektorky samec-samica a bez problémov to funguje
milsta
macil:
"-Pánové, u těch univerzálních LS, co nemají konektor, se nesmí ten puvodní tam pájet pájkou nebo něčím podobným. Pinuje se to kleštěma na to určenýma. Pokud je nemáte tak stačí obyč kleště a pak na to nasunout smrskávací bužirku za tepla a ještě sem to paskou pořádně omotal.Pokud to budete pájet tak LS pak nefunguje a nemužeš ji potom ani reklamovat. Nějak se posere tím pájením a mužeš si koupit rovnou novou
"-Kabely k lambda sondě se nesmí pájet ani nijak nastavovat, jelikož čtení sondy pracuje na odporovém principu a po zásahu do kabelu obvykle začne ukazovat kraviny
LS uz je vymenena...Je to poznat.Motor "ozil".
takze je tam nejaky skaredy kov, co sa nema rad s cinom
buci_vectra
macil napísal:Prečo sa to nemôže cínovať? Vysvetlíš? Tie dutinky dostaneš v každej predajni s autosúčiastkami.
Koli vysokym teplotam sa nepouzivaju ciste medene vodice, ale su s primesou niklu,alebo chromu pripadne aj zinku.
Cista med vplyvom vysokych teplot krehne a ma tendenciu sa rozpadat.
Je blbost ze letovanim tychto kablov sa lambda znici, dochadza len k nedokonalemu spoju a lambda koli vysokemu prechodovemu odporu spoja "ukazuje" blbosti. A najlepsie je to, ze obcas to robi za studena, obcas za tepla... radost to potom hladat...
Na taketo spoje odporucam tie lisovacie dutinky zo zmrstovacou buzirkou na ktore tu je vyssie link.
Dostat ich kdekolvek, minule som ich nasiel aj pri rozkoch v tescu :D
Ďakujem za vysvetlenie. :wink:
Len dodám, že v dnešnej dobe možno cínovať akékoľvek kovy navzájom, dokonca aj hliník.
buci_vectra
macil napísal:Ďakujem za vysvetlenie. :wink:
Ano to je pravda. Ved som ani netvrdil vo svojom prispevku ze sa to neda. Len bezny frantisek uzivatel nema doma potrebnu chemiu na taketo cinovanie. Podaktore prasata dokonca ani kalafunu pripadne ekvivalent nepouzivaju a potom to tak aj vyzera :shock:
Tak bežný franta nemá ani tie dutinky a o krimpovacích kliešťach ani nehovorím. :wink:
Mr.HALO
Dátum registrácie: 23 Feb 2009, 17:08
Príspevok od používateľa Mr.HALO »
ide o to, že pri klasickom cínovaní sa mení odpor !! :roll:
Opel Astra G 1,4 16V 1998
co tym myslis ?
buci_vectra
Mr.HALO napísal:ide o to, že pri klasickom cínovaní sa mení odpor !! :roll:
Čože??? Pri klasickom cínovaní sa meni odpor akože čoho?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
