Dieravy vyfuk/tah motora (VEBE)
Napísané: 09 Jún 2007, 21:49
od používateľa Matuss15
Moze mat vplyv dieravy vyfuk na tah motora ,konkretne je dieravy na tej sietkovanej casti vyfuku (co ide za vyfuk,potrubim z motora) . Viem ze to moze ovplynit tah motora ale az v takej miere ze na 5er pri 120 auto vobec netaha!! Je tam diera uz dlksie ale na to ze motor netaha v takej velkej miere som prisiel az vcera ked som nestihal kamarata na Felicii co ze beznych okolnostii nieje mozne. Dik za vsetky odpovede :wink:
Napísané: 09 Jún 2007, 22:08
Záleží na tom aká veľká je tá diera. Ak je to pred katalizátorom, motor nemá dostatočný protitlak a výkon ide dole.
Napísané: 09 Jún 2007, 22:21
od používateľa Signum
Myslis tym pruznu spojku vyfuku(pletenec)?
Napísané: 09 Jún 2007, 22:37
JJ ten pletenec . Co moze este tak vyrazne ovplynit vykon ?
Napísané: 10 Jún 2007, 07:29
od používateľa rado.c
...zaneseny vzduchovy filter , zcasti stare sveicky...
to by som pozrel prv, ako by som sa zaoberal dalsim...
ale to vies, vyfuk tiez musi mat tah, ako na dome komin...
Napísané: 10 Jún 2007, 14:57
od používateľa Manta
Matuss15 napísal:JJ ten pletenec . Co moze este tak vyrazne ovplynit vykon ?
ale v tychto horucavach hlavne horuci czduch lebo je riedky a ma malo kyslika..to dost znizi vykon...preto sa ti zda ze cim dlhsie ides z autom tym vic sa ti zda byt lenivejsie
Napísané: 10 Jún 2007, 19:23
OK dik za odpovede dufam ze ten pletenc nebude brutalne drahy :(
Napísané: 10 Jún 2007, 19:35
neoriginal cca 700-800sk :lol:
