Problem-kluc v zapalovani+pipanie
T-BeeNO
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 20:09
Príspevok od používateľa T-BeeNO »
Zdravim mam takyto problem: Ked mam kluc v zapalovani tak pri otvorenych dverach mi auto signalizuje PIPANIM ze mam kluc v zapalovani..strasne mi to lezie na nervy-nemozem mat ani dvere otvorene...Neviete pls kde by som to mohol odpojit..Prezrel som vsetky temy ale nenasiel som..az mi je cudne ze som jediny komu to vadi..dik
kimino
si zvyknes casom :lol: :wink:
Tak vyber kluc, a zasun ho spet....Potom pipat nebude.
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
langdon2 napísal:Tak vyber kluc, a zasun ho spet....Potom pipat nebude.
to sice funguje ale ked mas neorigo radio tak to potom nehraje .musiš zase zapnuť zapalovanie a bud ho nechas zapnute,alebo ho vypnes a zase ti to bude pipať.
uprimne vôbec nechapem tuto funkciu.kedže astra sa sama od seba nezamkne bez kluča tak naco to pípa??? strašne nešťastná funkcia.a keď v de zabudaju zamknuť auto ked vystupia a nechýba im kľúč tak kalap dole =D>
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
T-BeeNO
ano mam neorig.radio..takzeked chcem pocuvat tak tam ten kluc musim mat..hmm..asi to budem muset rozobrat ked bude teplejsie a budem stopovat odkial to ide a oddzubem to...
T-BeeNO napísal:ano mam neorig.radio..takzeked chcem pocuvat tak tam ten kluc musim mat..hmm..asi to budem muset rozobrat ked bude teplejsie a budem stopovat odkial to ide a oddzubem to...
Ja mam tiez neorigo radio...VDO CD2304MP3 a hra mi aj bez kluca....Treba to len zapojit spravne....Aby radio malo stalych +12V ale aj spinanych +12V
Tento vas problem ja nemam.
dušan992
no ked tak fungovalo origo radio tak by mohlo aj neorigo.a je taka možnosť zapojenia na všetkych neorigo radiach?
T-BeeNO
takze som sa na to lepsie kukol a vid dole je to tento senzor..uz som ho odpojil lenze problem je ze konektor je spolocny aj na signalizaciu rozsvietenych svetiel ktoru myslim ze potrebujem..nie raz mi to zachranilo baterku :D takze pomozteeeee
Dorobit RELE denneho svietenie...Srandujem...Stoji 50€ :lol:
Peter881
Dátum registrácie: 20 Apr 2009, 09:09
Bydlisko alt: Stupava
Príspevok od používateľa Peter881 »
No ja viem, že niektoré radia maju toto nastavenie aj vo svojom menu, či hrat alebo nehrať po vybratí klúča.. Nechcem klamat ale myslím že to bolo Kenwood radio...
Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
PETER881, aj origo DELCO ELECTRONICS to ma v menu...DA sa to nastavit ci chces alebo neches aby sa vypalo vytiahnutim kluca.
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
langdon2 napísal:
Ked zapojis radio tak ze kable radia staly plus a plus cez spinacku spojis spolu a pripojis ich na staly plus v aute (plus od spinacky v aute nezapojis), tak ti bude hrat radio aj bez kluca, len ho musis vzdy zapnut a vypnut manualne (nebude sa zapinat ani vypinat s klucom). Potom ti bude stacit vybrat kluc a pipanie prestane. Ja to mam tiez takto zapojene (nie sice preto preco ty), ale aj tak mi to lezie na nervi ked musim vyberat kluc.
Astra G caravan 1,4/16V
coli84
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 23:57
Príspevok od používateľa coli84 »
ja ti poradím takt,neviem síce aké máš rádio no ked ho vyberieš tak na zväzku káblov od rádia máš červené a žlté káble pospájané asi normálne,červený s červeným žltý z žltým,treba ich len prepojiť tak aby bol červený privádzaný do žltého,tým obídeš zapaľovanie a máš po probléme,ako som ale spomínal,je to takto na Alpinoch no verím že veľká väčšina rádií to má rovnako riešené
dušan992
ja mam pioneer a mam prepojeny cerveny a žlty kabel ale pri vypnutom zapalovani (ked som predtym nemal zapnuty motor) mi nehra radio.to som prepojil preto aby mi ostalo v pamäti to co som mal uložene,nastavene.ked sa dobre pamätam.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
