Ako merat olej v motore?
- mirko608
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 19:12
Nazdarek....neviem ako si mam na mojom aute spravne zmerat olej.Ked je motor zohriaty na prevadzkovu teplotu mam ho na minimun na mierke....a ked auto necham do rana stat a zmeram je presne na max...tak teraz neviem ci mam dolievat ale nie...je to nejake divne...a parkujem na 100% rovnej ploche...diki za rady
2.0 DTI, rv. 1999, 74Kw
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Podla mojho nazoru, ak merias olej po dlhom stati motora, tak ti vsetok olej postekal dolu, vtedy je ho dost, ak merias olej pri zohriatom motore, tak je nejake mnozstvo oleja poroztekane po celom motore, skus odmerat tak, ze motor po prejdeni nejakych km vypnes a nechas olej nejakych 15 minut postekat, mal by si mat podobne vysledky, ako ked merias rano.
- Barry
na mojej vectre neviem olej zmerat vobec... ta trubka co ide do olejovej vane je dost pitomo zahnuta a odmeriavacia tycka sa pri zasuvanuti a vytiahnuti cela obtrie o ten ohyb a zapatle sa to cele od oleja... takze mam asi 7cm nad max. Fakt je to uzasne urobene...
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Barry,
tá olejová odmerka má prierez pružiny,ktorá je vo vnútri zatečená olejom,tak ak chceš merať olej,musíš pri jej utieraní ju aj ohýbať,to potom uvidíś,koľko oleja tam ešte je,a urob to aspoň 2x,potom v pohode odmeriaš,bo pri vyťahovaní cez to zalomené miesto už nebude mať čo vytekať zo stredu odmerky![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
- Barry
Cize pred kazdou dlhsou cestou sa treba vybavit 3 handrami a kompletne sa zadr...t od oleja aby som si to zmeral a mal pocit kludu pocas celej cesty.
Ale fakt je ze to pozeram len ked idem urobit rychlovku BA-KE-BA, lebo moje auto ked sa priliz rozkolise v zakrutach na klukatej dialnici pri Novej Bani, tak pinda ze nema olej.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Miro Kohut
- Spohrelt
Barry napísal:Cize pred kazdou dlhsou cestou sa treba vybavit 3 handrami a kompletne sa zadr...t od oleja aby som si to zmeral a mal pocit kludu pocas celej cesty.![]()
Tak toto teda citam naozaj prvykrat, ze pri naklanani auta, zacne signalizovat nedostatok oleja.
- Barry
Spohrelt napísal:Barry napísal:Cize pred kazdou dlhsou cestou sa treba vybavit 3 handrami a kompletne sa zadr...t od oleja aby som si to zmeral a mal pocit kludu pocas celej cesty.![]()
Naozaj... v servise mi povedali ze ked sa olej velmi rozhadze po motore, tak si cidlo mysli ze je ho malo. Kontrolka zhasne az ked vypnem motor a znova nastartujem. Robi mi to pravidelne na tom istom useku ked idem rychlo. V zakrutach posobi vacsia odstrediva sila a olej sa rozlieva do stran.
Alebo ufoni.
- Barry
Tak olej by sa mal merat tak, ze zohriate auto odstavis na rovine a pockas povedzme 15 minut. Potom meraj...
Ako píše Barry. Meria sa pár minút po odstavení motora.
Panstvo, čítame príručky (návody) k svojím tátošíkom. Ak nemáme stiahneme si.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Pravda je taká , že tvoj údaj ráno je presný !!!
Mám to odskúšané . Treba si na to zviknút , ako na mnoho iných vecí.
Najlepšie je po výmene oleja. Naleješ 5,5 litra a vieš , že máš dost.
Naštartuj ,chvílu nechaj bežat a zhasni.
Odmeraj si za pol hodku a odmeraj ráno. Uvidíš ktorý údaj je presnejší.
Možno niekto si povie , odmerat olej - taká banálna , jednoduchá záležitost . Ano je , ale nie u motora x20DTH .
U niektorých motorov stačí aj 5 min. hlavne po dlhéj ceste ,ked je dost riedky a rýchlo steče.
V tomto prípade je teoria jedna vec a prax druhá
VEBE X20DTH 99-00
- rishko
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
luboš napísal:Pravda je taká , že tvoj údaj ráno je presný !!!
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Ja mam síce astru ale čo som skúšal a čítal tak keď ma motor 90 stupňov Celzia treba ho zhasnúť a nechať 5 minúť stekať olej. potom zmerať množstvo oleja. Na Astre to funguje tak, vytiahneš rysku, utrieš, strčíš naspäť, a počkáš 5 sekúnd a znovu vytiahneš, netočiť s riskov! ,a vidíš ako si na tom s olejom ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
X 1,7 DTL 50KW
X 1,7 DTL 50KW
olej sa meria tak, ze sa vypusti do kybla s mierkou.
ak ide o kontrolu mnozstva oleja, tak u studeneho motora a na uplnej rovine. co som videl tie mierky, tak su tak nestredovo umiestnene, ze velmi zalezi od sklonu, ci to ukaze viac alebo menej.
ak je motor teply, tak vypnut a olej nechat stiect. to zavisi od motora a najma druhu oleja. niekedy steka aj hodiny
