Strana 1 z 4
Diskusia k - Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx
Napísané: 30 Nov 2008, 18:40
od používateľa Teo
pekna praca u mna za 1
::: iurai : povodna tema rozdelena na navod a diskusiu :::
Navodu
Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx najdete tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Napísané: 08 Feb 2009, 00:43
od používateľa Frenky Signum
Vynikajúca práca, dnes mi tento návod ušetril veľa peniažkov. Veľmi pekne ďakujem tommyk999.
Napísané: 08 Feb 2009, 14:18
od používateľa Teo
fakt pekne
Napísané: 09 Feb 2009, 19:03
od používateľa Milans
ako sa robi otvor do tej elektrickej casti bez toho, aby som tam nieco nepoodal ?
Napísané: 10 Feb 2009, 08:17
Milans napísal:ako sa robi otvor do tej elektrickej casti bez toho, aby som tam nieco nepoodal ?
Zhora do tej "čiapočky" vyvŕtaj 3 - 4 mm dierku do stredu. Nič nepokazíš. Je to len "čiapočka" do ktorej sa opiera pružina.
Ja som tú dierku potom zatavil naspäť pájkovačkou.
Napísané: 10 Feb 2009, 14:05
OK, chalani z fora opel-astra-h.cz, ktori maju tieto motory, boli na to zvedavi
Napísané: 14 Feb 2009, 14:46
od používateľa Teo
no vidis uz aj za hranicami mas uspech
Napísané: 20 Feb 2009, 19:45
od používateľa tommyk999
Som rad ze vam to pomohlo nasiel som navod aj na 2.0 a 2.2 dti takze napisem najblizsie ked bude cas
Napísané: 25 Mar 2009, 16:01
od používateľa v.barney
Uz mi to sice nepomoze, ale tesim sa na ten postup (pre 2.2DTI)! Doma mi ostal stary EGR ventil, tak ho skusim zrepasovat a mozno ho niekomu strelim. Aspon sa mi vrati cast penazi.
môj malý dodatok a vylepšenie
Napísané: 04 Apr 2009, 18:05
od používateľa zafirka569
aj ja som dnes repasoval egr na mojej zafire presne podľa tohto návodu.bol teda zodpovedne pridretý v magnete. som rád že to pomohlo,v opli poprad za to chceli 220 euro.jedna malá úprava: vyvrtal som dierku priemeru 4 mm,potom som do nej narezal závitM5 a dal som tam krátku imbusovú skrutku ako blend,takže je to uzavreté a v prípade dalšieho čistenia mám ľahko prístupnú cestu.
Napísané: 04 Apr 2009, 20:35
od používateľa luboš
tommyk999 napísal:Som rad ze vam to pomohlo nasiel som navod aj na 2.0 a 2.2 dti takze napisem najblizsie ked bude cas
nezabudni čo si slúbil !!!
Napísané: 04 Apr 2009, 21:54
Neboj nezabudnem
Napísané: 04 Apr 2009, 21:58
Napísané: 13 Apr 2009, 20:44
od používateľa Teo
:bigsmiley:
Napísané: 15 Apr 2009, 20:44
od používateľa ivan HRDINA
a takáto parádička na X18XE1 by nebola???
Napísané: 15 Apr 2009, 20:51
od používateľa langdon2
Presne, alebo na X14XE, to by malo byt podobne tusim z X18XE1
Napísané: 19 Apr 2009, 14:30
od používateľa Teo
ved kazde egerko by asi bolo fajn zaslepit
Napísané: 19 Apr 2009, 19:39
No to moje asi nie.....Mam ho vycistene, funkcne je aj po mechanickej, a aj po elektrickej chybe, Mam tam zaslepku, a aj tak mi stale hadze chybu EGR. Vecsinou ked pustim plyn z ustalenej rychlosti.
Napísané: 21 Apr 2009, 19:21
od používateľa Teo
dnes som to robil a ide to diiiiik
