Strana 1 z 2
Zafira 1,9 CDTI - žltá kontrolka
Napísané: 02 Mar 2010, 20:31
od používateľa ambino1
Nazdar Oplaci.
Mam Zafiru 1,9 CDTI 2006, stava sa mi ze mi zasvieti pocas jazdy oranzova kontrolka (auto s klucom), po cca 5 km zhasne. Potom sa nerozsvieti aj 200-300 km a potom zase. Proste raz svieti raz nie. Vykon motora myslim ze OK, aj ked sa mi zda v nizkych otackach lenivy. Kupene v bazari....deklarovanych 80 000km (co je pravda radsej nechcem vediet). Po kupe vymeneny olej, filtre okrem palivoveho. Rozvody OK. Ak ma niekto nejaky postreh budem vdacny.
Napísané: 02 Mar 2010, 20:57
od používateľa Kesi
Vyhľadaj tému DPF filter už sa to spomínalo :?
Napísané: 02 Mar 2010, 21:35
vycitat chybove kody diagnostikou
Napísané: 03 Mar 2010, 09:23
od používateľa MATO1986
cav presne toto iste robi aj mne vse zasvietila na chvilku a potom zhasla no ale potom uz svietila stale a zacala mi svietit kontrolka ZLE RIADENIE EMISII ...bol som teda na DIAG. u uja a povedal mi ze mam vadny ventil spatnych spalin tak teraz na tom pracujem vybral som ho .ale u teb ato moze byt asi vselico jednoduchi NA DIAG najmudrejsie:)
Vďaka
Napísané: 03 Mar 2010, 21:28
Ďakujem Vam vsetkym ......pojdem na diagnostiku.....budem informovat co sa robi
Napísané: 04 Mar 2010, 05:04
kebyze prezradis, odkial si, tak hadam ti napise niekto z okolia, co ma kabel na diagnostiku a budes to mat za dobry peniaz
Napísané: 06 Mar 2010, 18:33
Na diagnostiku som este nebol ale vzhladom na to co sa mi stalo dnes uz si na to musim najst cas.......kontrolka zasvietila a ledva som dosiel domov.........hore kopcom som isiel 20-30 km/h
predtym mi sice zasvietila zhasla zasvietila zhasla ale vykon nebol tak radikalne nizky ako teraz.......
vyhladal som tu na fore nejake temy ktore suvisia s mojim problemom a nasiel som prispevok VladaBJ a jeho problem so svojou astrou kde pise co vsetko vymenil, ake cenove rozdiely su nahradnych dielov, kolko investicie do toho vrazil a to len preto, ze mechanici/manazment atd v original servise opel nepristupuju k problemu korektne......(system vymenime uvidime v originalnom servise nema co robit ....este by som to bral keby po vymeneni suciastky a nasledneho neodstranenia problemu neinkasovali a inkasovali az pri vyrieseni problemu)
Inac VladoBJ pisal si to tak akcne ze ked si to zakoncil happyendom tak som sa normalne potesil aj ked tie peniaze...
Takze mily oplaci som z Prešova.....a rad by som vyriesil svoj problem za vasej pomoci (ist do orig. presovskeho oplu je posledna moznost ked uz vycerpem vsetky ostatne)......zacal by som s prosbou: najdem v PO niekoho kto spravi giagnostiku?
Pri stlaceni brzdy a plynu a pootoceni kluca mi vypise tieto kody:
1.) 50074
2.) 190175
Este jedna otazka: mozem s autom chodit aj teraz kym problem pretrvava? Nic tym neznicim/nepokazim atd.?
Napísané: 06 Mar 2010, 18:37
od používateľa kimino
mozno dulo ale on je z LE :wink:
Napísané: 06 Mar 2010, 19:22
od používateľa Signum
Ak niekto dokaze rozlustit tie kody rad poradim :wink:
Napísané: 07 Mar 2010, 05:20
skus zistit tie kody znova.
bezne su 4 miestne, lne najnovsie Ople maju nejake dlhsie
Napísané: 07 Mar 2010, 10:16
dakujem iurai....hned v pondelok pojdem na diagnostiku a budem informovat......inac siel som rano na aute a bolo ako vymenene.......tahalo ako dive......tak neviem co si o tom mysliet
Napísané: 08 Mar 2010, 13:18
od používateľa sekill
ambino1 napísal:Na diagnostiku som este nebol ale vzhladom na to co sa mi stalo dnes uz si na to musim najst cas.......kontrolka zasvietila a ledva som dosiel domov.........hore kopcom som isiel 20-30 km/h
1.) 50074
2.) 190175
1.) 050074 tak s tymto sa haluzim aj ja teraz. Inak:
http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 074#p17429
2.) 190175 DPF filter. Mne sa to napriklad spravilo same (filter sa vypalil, chyba zmizla, odvtedy klop klop vsetko v pohode)
http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... lit=190175
Napísané: 08 Mar 2010, 23:05
dakujem sekill......zameral som sa na tie odkazy a precital som cele forum...inak sa to podoba na to EGR-ko....zajtra idem na tu diagnostiku a som zvedavy ako to vypali.....ak zistis co je ta 50074 daj vediet ja sa zajtra na to opytam ak budem vediet napisem
dakujem aj vsetkym VIPkarom a ostatnym ktory pomahaju riesit problemy s nasimi autami
Napísané: 12 Mar 2010, 22:06
tak informujem co sa deje:
auto neustale stracalo na vykone.......az do dnesneho dna kedy som ostal na krajnici s vystraznymi svetlami.
to uz ale sedel vedla mna jeden servisak s napojenou diagnostikou (uplna nahoda ze tam bol a prave to sa mi stalo-este ze blizko jeho dielne) ....auto vobec neslo nastartovat.........asi na 8 pokus nastartovalo a vykonom bliziacim sa simsonke sme sa dostali do dielne...
chybove kody vyhodila diagnostika tieto:
1.) P 0500
2.) P 1901
U tohto servisaka som bol 2 dni predtym a zdalo sa mu ze to robi ten EGR ventil.....cely ho vybral a vycistil a orem toho sme vymenili jeden snimac (nepamatam ako sa vola-dam vediet), ktory bol odpaleny.
Jeho dnesny zaver bol ze je asi upchate vyfukove potrubie a PDF filter .....
ze sa tomu da pomoct
ostava mi len verit ze to spravi.....ak sa mu to podari tak ak mozem (zaroven je to otazka na admina) dam tu kontakt
privitam a vlastne aj cakam vase postrehy
v stredu to ma byt hotove tak budem informovat
Napísané: 12 Mar 2010, 22:29
Poskodeny-ciastocne funkcny AGR ventil moze byt pricina ucpania filtra pevnych castic, filter je potrebne demontovat vypalit alebo vycistit wapkou.Nasledne by som doporucoval preinstalovat SW v r.j. motora, vykonat staticku a dynamicku regeneraciu filtra .
Napísané: 12 Mar 2010, 22:49
preinstalovat SW vie aj neautorizovany servis?
Napísané: 12 Mar 2010, 22:52
ambino1 napísal:preinstalovat SW vie aj neautorizovany servis?
ak ma Tech2 a pristup k TIS2 Web tak ano
Napísané: 12 Mar 2010, 23:00
dakujem a este sa opytam aky je rozdiel medzi statickou a dinamickou reg. filtra (zrejme v pohybe resp. nepohybe) ale konkretnejsie
Napísané: 12 Mar 2010, 23:16
ambino1 napísal:dakujem a este sa opytam aky je rozdiel medzi statickou a dinamickou reg. filtra (zrejme v pohybe resp. nepohybe) ale konkretnejsie
tak,tak staticka sa robi pomocou Tech 2 pri stojacom a zabezpecenom vozidle,dynamicka prejdenim cca 50km pri konstantnej rychlosti min. 50km/hod
Napísané: 13 Mar 2010, 03:23
ja si neodpustim taku poznamku, ze by bolo sympaticke, ak by taketo problemy chlapci riesili u 20-rocneho Jaguara s mechanickym vstrekovanim benzinu, no nie u 4 rocneho auta
tu asi vhodnym riesenim je masivna medializacia a kolektivna zaloba voci vyrobcovi, ktory by bud chybu odstranil, alebo vratil peniaze
