Strana 1 z 3
riadenie v Corse C
Napísané: 02 Jún 2007, 18:21
od používateľa Norbi396
Zdravim, mam problem s riadením, ozýva sa mi odtial mierny buchot a citit to aj vo volante. Je to údajne choroba týchto aut, už to bolo raz opravované v rámci garancie v Autotrende v BA, ale po 15 000 km to znova buchoce. Kedže auto už neni v záruke, nechcem to dávat zase do Opel servisu. Vie mi niekto poradit, či sa to dá spravit tak, aby to už vydržalo. Máte s tým tiež také problémy?
Riadenie
Napísané: 02 Jún 2007, 18:39
od používateľa Signum
Moze to byt riadenie,ale aj uvolnene skrutky na takom kardane medzi stlpikom riadenia a prevodkou riadenia.V ramci garancie sa davaju tieto repasovat vo fy. Autotrend dodavatelsky do fy. Bruko v Petrzalke.Momentalne sa budu tieto riadenia opravovat aj v Autotrende,menia sa tam puzdra na prevodke riadenia, ktore sa dost casto opetrebuvaju.
Napísané: 02 Jún 2007, 18:54
To je možné, že to bolo repasované vo firme Bruko,pretože niečo také mi v autotrende vraveli, ale dlho to nevydržalo. Nechce sa mi to opravovat každých 15000 km, preto hladám to najlepšie riešenie. Chcel by som vediet, čo by vydržalo viac, či repas, alebo kúpit nové puzdrá, druhá vec je cena.
Napísané: 02 Jún 2007, 18:58
Posli emailovu,ICQ,SKYPE adresu mozeme o tom pokecat
riadenie
Napísané: 02 Jún 2007, 19:03
skype norbi396, si z Galanty? ja zo Sladkovicova
Napísané: 13 Feb 2010, 18:50
od používateľa Roberto
nazdar chalani,zrejme mam ten isty,vymenil som uz gulove capy,tycky stabilizatora,ulozenia tlmicov a stale to buchoce,takze vas poprosim o rady co stym...
Napísané: 13 Feb 2010, 18:54
od používateľa kimino
ano prave som pozeral v papieroch zo servisu ... v roku 2005 cosi menili pretoze to buchotalo a 3x tam dotahovali nejaku skrutku na stlpiku a po 3. raze to vymenili cele
teraz tam tiez cosi buchoce a neviem co
Napísané: 13 Feb 2010, 18:57
a to sa kde nachadza? odkial je najlepsi pristup aby som sa nato pozrel,lebo uz fakt nieje ina moznost ako toto...a hlavne citim to na volante takze je vysoka pravdepodobnost ze je to prave toto
Napísané: 13 Feb 2010, 19:00
ano presne ... starkeho som sa pytal ze ci to nemoze byt to ze v roku 2005 sa to menilo a on ze nie ze to bolo citit aj vo volante a teraz to buchanie nie je citit vo volante nic iba ked sa nim kruti zo strany na stranu tak klepe a po nerovnostiach tak isto klepe
takze u teba je dost mozny ten stlpik ... mozno tam mas tu srobu povolenu ako sme my mali ale to sme mali ked sa auto kupilo najprv to len dotahovali a pri 2. dotahovani tej sroby povedal technik aby sme s tym prisli este raz a vymenia to
Napísané: 13 Feb 2010, 19:02
kimino ked ta mozem poprosit opytaj sa starkeho kolko to stalo ci nahodou nevie,aby som sa pripravil a ja si medzitym zistim v akom to mam stave a skusim to dotiahnut
Napísané: 13 Feb 2010, 19:19
v ramci zaruky cize nic
Napísané: 13 Feb 2010, 19:22
tato suciastka je volne dostupna v predajniach nahradnych dielov alebo len autorizovany?
Napísané: 13 Feb 2010, 19:28
mohol by mi to niekto vysvetlit prosim? co znamenaju cervenym pismom napisane hodnoty? lebo niekde to napravili a inde nie
Napísané: 13 Feb 2010, 19:50
kimino napísal:
Znamena to ,ze mas na P... priklon prednej napravy
Napísané: 13 Feb 2010, 19:54
co to mohlo sposobit? ta lava strana to mohla byt ta buracka ale ta prava strana mi nie je jasna :roll:
edit: a vlastne co to znamena ked je v prdeli priklon osi riadenia :roll:
Napísané: 16 Feb 2010, 21:32
tak ma napada mohol by byt ten priklon dodrbkany pri vymene capov alebo nie?
Napísané: 16 Feb 2010, 22:10
kimino napísal:tak ma napada mohol by byt ten priklod dodrbkany pri vymene capov alebo nie?
myslim,ze nie
Napísané: 20 Feb 2010, 21:11
tak tu mam fotky faktury z tuknutia z roku 2006
pisu ze geometriu kontrolovali tak neviem ci to moze byt odvtedy ta naprava nacata alebo co ??? :roll:
Napísané: 20 Feb 2010, 21:21
Myslím, že môže.
Napísané: 20 Feb 2010, 21:25
co znamena tlmic narazu lavy? ... mimochodom co som ja vravel ze bolo ohnute? tyc riadenia alebo stlpik riadenia?
lebo uz ani sam neviem ... a nie som si isty :roll:
