Strana 1 z 2
Klepanie motora pri acceleracii
Napísané: 27 Feb 2010, 20:22
od používateľa jimi81
mam problem ked idem autom a pridam plyn tak mi motor klepe ako keby klepali ventili,robi to len pri acceleracii inac nie .auto je po vymene olejoveho cerpadla a rozvodov,robilo to aj predtym.mam podozrenie na vstreky.ako zistim co to sposobuje.je to motor 1.7 cdti 74kw, 117870KM astra H.dik
Napísané: 03 Mar 2010, 20:47
tak co mi nikto neporadi co to moze byt?
Napísané: 03 Mar 2010, 20:58
od používateľa m1lan
Napísané: 06 Mar 2010, 20:21
uz som to aj tam hladal a k nicomu som sa nedopracoval
Napísané: 06 Mar 2010, 21:01
od používateľa Signum
jimi81 napísal:uz som to aj tam hladal a k nicomu som sa nedopracoval
zrejme sa ani nedopracujes :cry: tieto motory klepu od novoty ako dive svine :twisted:
Napísané: 06 Mar 2010, 21:05
od používateľa kimino
ako dulo vravi: Čosi ti tam klepe.....aha ty máš diesel. proste jeho stary otrepany "vtip" :P
Napísané: 06 Mar 2010, 22:45
diky asi pojdem na usne.
Napísané: 06 Mar 2010, 22:53
proste si nerob z toho tazku hlavu ... ako signum pise pri tvojom motore je to normalne :wink:
Napísané: 06 Mar 2010, 23:23
kimino napísal:proste si nerob z toho tazku hlavu ... ako signum pise pri tvojom motore je to normalne :wink:
zial je tomu tak :cry: tento motor v noci pocujem na 500m :roll:
Napísané: 07 Mar 2010, 22:38
od používateľa mrdalklika
Klepe alebo zvony? môj zvony, ale je to tým že mam rozbite krúžky medzi ventilmi a vahadlami.
Napísané: 08 Mar 2010, 12:42
mrdalklika napísal:Klepe alebo zvony? môj zvony, ale je to tým že mam rozbite krúžky medzi ventilmi a vahadlami.
Ty mas ale iny motor
Napísané: 12 Mar 2010, 21:43
cenim si vase nazory ale viem ze su hlucne ale nieje to normalny klepot a viem ze takto auto neklepalo
Napísané: 12 Mar 2010, 23:17
kolko mas najazdene?
Napísané: 12 Mar 2010, 23:20
kimino napísal:kolko mas najazdene?
Kimino ma to napisane v prvom prispevku
117870KM astra H
Napísané: 12 Mar 2010, 23:26
:oops: :oops: Yellow_Colorz_PDT_06 prvy prispevok som uz velmi davno cital tak si nemusim pamatat :lol:
no uz ma aj cosi najazdene tak uz ho asi preslo stale vrcat tak isto
Napísané: 13 Mar 2010, 04:17
Signum napísal:
117870KM astra H
spravnejsie sa treba opytat, ze ci je prvy majitel
ked je ten motor hlucny; hlucnejsi nez byval., tak by mohol byt problem vo vstrekovacich tryskach, alebo elektronike vstrekovania ?
a test kompresie by tiez nezaskodil
Napísané: 19 Mar 2010, 21:24
Ja som druhy majitel a auto malo 56000 ked som ho kupil.
Re: Klepanie motora pri acceleracii
Napísané: 27 Nov 2013, 08:40
od používateľa spitko76
Ahoj, mam ten isty problem, ked nastarujem auto ide na volnobehu OK, akonahle sa rozbieham a otacky su od 1400 do 2300 auto klepe ako keby po motore niekto mlatil kladivom, frekvencia vzrasta z otackami, po zohriati motora na cca 60°C vsetko stichne. Ako si to vtedy vyriesil? ja mam najazdenych 84tis. a som druhy majitel, chcem dat spravit vymenu rozvodov oleja filtrov, ale bojim sa ze to nepomoze.
Napísané: 27 Nov 2013, 09:00
od používateľa naiky22
no ja mam podobny problem a ten istí motor po zahriati a akceleracii klepe teda pod zatažou inac nie ja som skusal odpajat vstreky po odpojenio posledneho klepot prestal ked som ho pripojil naspet klepalo znova repas trysiek nepomoholl alebo to odflakly agat disel
klepocem vyse roka :ojoooj:
Napísané: 28 Nov 2013, 21:26
No ano, ale mne to klepe iba za studena, ked sa zohreje tak je ticho. Znamy mi hovoril ze to moze byt vselico, hydrostely, alebo aj zaneseny niektory kanalik a ked sa olej zohreje moze ho tam pretlacit a potom zostane ticho. Idem menit olej a skusim tam dat redsi 5W alebo az 0W. Myslim ze tym nic nepokazim a teraz v zime bude dobry.
Na jednom fore o subaru mal chlapik podobny problem a pomohlo mu tam doliat olej po hornu rysku, aj ked bolo zaujimave ze po 150km to zacalo znova a olej mal zasa medzi ryskami. Proste zmizol a auto klepe dalej.
