Strana 1 z 2
Multifunkčný volant, tempomat
Napísané: 24 Feb 2010, 15:52
od používateľa zafira 2di miro
Ahojte chcem sa opýtať čí sa dá domontovať na moju zafiru multifunkční volant. a čo musím spraviť .A da sa že mi bude ukazovať spotrebu r.v,1999
Napísané: 24 Feb 2010, 15:54
Napísané: 24 Feb 2010, 15:57
od používateľa langdon2
Ahoj, volant sa domontovat samozrejme da....Ono sa da vsetko.
Treba ti samozrejme ten multifunkcny volant kupit, potom aj kruzok pod multifunkcny volant, a potiahnut kabel od volantu k radiu. Ale s takymto volantom ti bude fungovat iba bud originalne radio, alebo radio s fuknciou ktore to podporuje...
S tym aby ti ukazovalo spotrebu a pod, ti pomoct viem tiez....
Aky mas motor?
Napísané: 24 Feb 2010, 16:00
2di 16V 60kw radio mam origos som zatial s nim
spokojni
Napísané: 24 Feb 2010, 16:03
a tempomat to uz bi som chcel asi vela?
Re: mozete mi poradit z upravou na mojej zafire
Napísané: 24 Feb 2010, 16:13
Napísané: 24 Feb 2010, 16:15
od používateľa soto
Skus najskor cca 2 hodinky browsovat s pouzitim HLADAT. Daj tam vyraz volant, tempomat ...
Ja viem si novy, ale takto zbytocne naseries adminov a zamknu ti tu temu.
Napísané: 24 Feb 2010, 16:18
zafira 2di miro napísal:a tempomat to uz bi som chcel asi vela?
Ten sa da dorobit tiez....dokonca velmi lahko.
Presne tak, skus sa tuna trocha porozhlidat, o vsetkom tu najdes popisane.
Napis skade si....S montazou ci uz mult. volantu, tempomatu alebo pal. pc by som ti vedel pomoct.
A este, ake to je origos radio? Bo s Blaupunkt Car 300 volant komunikovat nebude.
Napísané: 24 Feb 2010, 16:19
Ďakujem
Napísané: 24 Feb 2010, 16:20
Momentaln som v Malackach
Napísané: 24 Feb 2010, 16:22
No vidis, ja som z Nitry. Tak si to pekne vsetko popozeraj, popripade si daj inzerat, ze to a to chces kupit, a ked to zozenes, prid do NR, a namontujeme to.
Napísané: 24 Feb 2010, 16:24
za radu mas u mna Flasku.
Ja nepijem....
Ale aj tak dakujem. 8)
Napísané: 24 Feb 2010, 16:26
Na ten tempomat ti staci kupit packu....zozenies za cca. 20 - 25€ aj tuna na fore. Pasuje zo vsetkych Oplov...takmer zo vsetkych. Na pal. pc zasa potrebujes packu kupit...okolo 25€ kupis pouzitu. A bude ti treba este modul objednat z Ciech...vyjde na cca. 1150KC plus postovne...A to je vsetko.
Multif. volant cca. 50€ ( kozenny )
Kruzok? Neviem....ten som nikdy este nezhanal. A vyrobit si kablik nato.
Napísané: 24 Feb 2010, 16:31
Idem to co najskor pozhanat.Potom ti dam info.Ten modul ma nejake oznacenie?
Napísané: 24 Feb 2010, 16:33
Napísané: 24 Feb 2010, 16:34
Ten tempomat bude mozno potom este treba povolit cez diagnostiku....Ale to je zachvilu.
Napísané: 24 Feb 2010, 17:05
Ď A K U J E M
Napísané: 24 Feb 2010, 17:38
Ked to vsetko pozhanam mozem sa na teba obratit?Ty mas aj diagnostiku :doc:
Napísané: 24 Feb 2010, 20:00
Ano, mozes.
