Rozvody Astra F
cezet
Dátum registrácie: 23 Feb 2010, 19:18
Rozvody Astra F
Príspevok od používateľa cezet »
Prosím o radu ,nakoľko sa chystám meniť rozvody na mojej Astre s motorom X14NZ- 8 ventil. Kúpil som ju ako novú v r.2001 a ešte neboli menené. Nakoľko málo jazdím, najazdené 48000km,neviem,či ich je potrebné meniť. Názory opýtaných mechanikov sa veľmi líšia. Ako to vlastne je? Díky za rady.
Kesi
Na tvojom sa to mení po 60tis. km, ale tých 9 rokov je už dosť. Na Hčku (1,9) sa menia 150ti. alebo 10 rokov. Ja by som to vymenil pre kľud svedomia. Cenovo to nie je žiadna záťaž a aj hotové je to raz dva. Ináč moje Fko má taký istý motor ale je 1999 a má 136tis.
Astra J GTC OPC
cezet
V servise OPEL majú teraz akciu zľava na materiál -30% a na prácu -15%. Oplatí sa to daľ to tam urobiť. Údajne by to malo stáť okolo 180€.
Kesi
Ja si to robím sám tak sa mi to zdá veľa pretože v elite stojí sada (kladka +remeň) Bosch 59€ a to sú aj lacnejšie obchody. A roboty je tam na pol hodinu. Keby si menil aj vodnú pumpu tak ta je za 36€ a to ešte stále nie sme na stovke :?
Astra J GTC OPC
Urcite tie rozvody vymen...Aj ten remen, aj tie kladky a hlavne vodna pumpa casom starnu..
cezet
V cene je kladka,pumpa a remen + zaruka.
Kesi
Ak je v tom aj pumpa tak to ešte ide, hlavne ak si to nevieš alebo nemáš kde urobiť. Myslím že si na ňom ešte za tie roky nič nerobil tak to nebude také zlé. :D
Astra J GTC OPC
cezet
Mas pravdu.Je tu na blizku jeden mechanik,ktory je dobry,ale mozno taky drahy ako aj ten servis.Takze rozmyslam kde to dat.Totizto on mi tam neda original diely ale nahrady.Moj nazor je vsak,ze na rozvodoch nieje dobre setrit.Takze asi servis :?:
Kesi
Od kiaľ si?
Astra J GTC OPC
cezet
Od Ziliny.
cezet
Este sa chcem spytat ci ma motor X14NZ vstrekovanie alebo karburator.Asi bytam malo byt jednobodove vstrekovanie,nemylim sa :?:
Kesi
Áno jeden vstrekovač v sacom potrubí
Astra J GTC OPC
cezet
Čo by som mal ešte meniť? Pripomínam,že sviečky som menil pri 25000km.Servis bol vykonávaný pravidelne do 7.roku.
Kesi
Tak olej a olejový filter. Ak si ho teda nemenil.
Astra J GTC OPC
cezet
OLej je vymenený,vzduchový filter taktiež. Čo prevodový olej? Počul som, že tam je trvalá náplň.
Rozvody sa menia každých 60tis. km, alebo 4 roky. Čo nastane skôr. Takže máš najvyšší čas. Ta tvojom mieste by som vymenil aj vodnú pumpu a klínový, či drážkovaný remeň.
Kesi
Pokiaľ ti netečie tak to nerieš
Astra J GTC OPC
cezet
Tak Vám všetkým díky.
Kesi
Nie je začo :D
Astra J GTC OPC
frenkyto
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 18:51
Auto: Astra F
Re: Rozvody Astra F
Príspevok od používateľa frenkyto »
cezet napísal:Prosím o radu ,nakoľko sa chystám meniť rozvody na mojej Astre s motorom X14NZ- 8 ventil. Kúpil som ju ako novú v r.2001 a ešte neboli menené. Nakoľko málo jazdím, najazdené 48000km,neviem,či ich je potrebné meniť. Názory opýtaných mechanikov sa veľmi líšia. Ako to vlastne je? Díky za rady.
Men vsetko co sa ma kladku remen, z rozvodmi sa meni vzdy aj pumpa,olejovy filter,vzduchovy, klinovy remen vsetko je uz zastarale..po takej dobe aj pelovy filter ,olej,palivovy filter,...9 rokov je dlha doba ...asi tolko..tiez vymen nemrznucu zmes,sviecky,brzdovu kvapalinu....je nacase...ja menim pravidelne nikdy ziaden problem a to mam 150tisic km:-))
Naposledy upravil/-a frenkyto v 23 Feb 2010, 21:06, upravené celkom 1 krát.
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
