Typ Motora?
Napísané: 29 Máj 2007, 20:19
od používateľa alec22
Práve vymieňam motor na Astre F 1,7 TD typ X 1.7 DTL za motor bez turba 1.7, všetky súčasi do vozidla i na motor sedia, avšak remenica a výfukové potrubie nie, potrebujem pomôcť ako zistím typ motora. Je na ňom vyrazený dátum 22.2.96 a GM nič iné, rozvody pozostávajú z 5 ozubených kolies /X17DTL mal 6/.
Napísané: 29 Máj 2007, 20:55
od používateľa Signum
Na bloku motora by to malo byt vyrazene
Napísané: 31 Máj 2007, 22:48
Nejako sa mi to nedarí na motore nájsť, podla rozvodov by to mal byt typ DR ale neviem si to 100percentne potvrdiť, ešte raz si poriadne pozriem motor.
typ motora
Napísané: 31 Máj 2007, 23:04
Malo by to byt pri spoji motora s prevodovkou(aspon na benzinovych motoroch je to tam)je tam taka plocha,ale ked mas starsi motor bude to urcite hrdzave a neuvidis to.Treba zobrat brusny papier a vybrusit tu plochu,potom by sa to malo dat vidiet.Ale niesom si isty na 100% ci je to tam.
Napísané: 01 Jún 2007, 16:41
Nech pozerám ako pozerám nemôžem nič nájsť našiel som len za čerpadlom HH6
Napísané: 01 Jún 2007, 18:34
od používateľa kadettc
Prve 1.7D maly cislo medzi blokom a hlavou,pri prvom valcy od prevodovky
Napísané: 11 Júl 2007, 23:27
od používateľa winnim
ak je tam datum 22.2.96 tak by to mal byt 1,7DT s kodom motora TC 4 EE 1. 1,7 hladke sa vyrabali do 08/92 (17 YD) a do 08/94 (17 DR). Udaje su vycitane z knihy Ako na to - Astra.
Napísané: 13 Júl 2007, 11:51
Podarilo sa mi zistiť typ je to 17D t roku 92, dik všetkým- teraz potrebujem len kupiť remenicu, ak by niekto vedel pošlite pm.Dik
Napísané: 13 Júl 2008, 11:21
od používateľa zachi
S niečím podobným si taktiež neviem poradiť pri objednávaní náhr. dielov som sa stretol s údajom od č.motora XY (moje č.m. je 20DR2579), ale nemám vysvetlenie čo vlastne určuje . Poradte kde nájsť tieto číselné označenia motorov a vysvetlenie k nim? Dikes
