Prístrojovka astra G x20dtl
Napísané: 19 Feb 2010, 17:30
od používateľa juraj opel
Ahojte opláci,
mám na Vás niekoľko otázok. Potrebujem vymeniť celú prístrojovku s budíkmi. Chcem sa opýtať, či ju môžem vymeniť z iného jazdeného auta astry G rovnakého typu. Nebude to mať vážny vplyv na funkciu kontroliek? O ukazovateli prejdetých kilometrov mi to je jasné že budú ukazovať iný stav, ale to mi vôbec nevadí. Proste potrbujem vedieť či mi prístrojovka bude plniť funkcie tak ako predtým. A ešte že či neviete o nejakej lacnej prístojovke.
Napísané: 19 Feb 2010, 20:44
od používateľa Rasto
Prístrojovku môžeš v pohode vymeniť, ale len z dieslu (benzín má iný rozsah otáčkomera) a myslím že prvé G Astry mali aj inak ciachovaný palivomer.
Modelové ročníky od 2001 začali používať zvlášť kontrolku pre emisie.
Napísané: 19 Feb 2010, 21:02
od používateľa langdon2
Zamenit mozes iba diesel s dieslom, alebo benzin s benzinom...Ja mam budiky z auta z roku 2001. Je tam ta kontrolka servisu, ale aj ta kontrolka zavady.Takze kludne aj s novsich. A preco potrebujes menit budiky?
Stav km sa da upravit potom pomocou Op COmu.
Napísané: 19 Feb 2010, 21:44
Nefunkčný ukazovateľ teploty, vymenil som termostat aj čidlo. Potom som rozobral prístrojovku a zistil som že s toho budika nebude nič. Áno bude to s Dieslu ale ten ročník to teda neviem. Tak môže to byť? 98 , 99 ,00 ,a 01 to moje je 98 a s tým palivomerom to nebude problém? Aj keď to bude s Diesla na Diesel? Ďakujem za radu.
Napísané: 19 Feb 2010, 22:00
Podla mna by tam ziaden probem byt nemal.....
Napísané: 22 Feb 2010, 02:32
odporucil by som skontrolovat, ze ci je signal teploty chladiacej kvapaliny na kontakte pristrojovky. ci nie je niekde pretrhnuty kabel, alebo skrat - ako pricina neukazovania teploty.
napriklad skusobnou vymenou pristrojovky, meranim, alebo diagnostikou
ak je vadny ukazovatel teploty - neda sa premontovat z inej pristrojovky ?
Napísané: 22 Feb 2010, 16:22
Čau Juraj, ale ja chcem vymeniť komplet celú prístrojovku (všetky budíky).
Re: Prístrojovka astra G x20dtl
Napísané: 22 Feb 2010, 16:26
juraj opel napísal:Čau Juraj, ale ja chcem vymeniť komplet celú prístrojovku (všetky budíky).
Tak si potom zaloz inzerat.
Napísané: 24 Aug 2010, 22:22
od používateľa duro
Ahojte opláci, aj ja mám tú istú poruchu, urobil som diagnostiku s Op-comom, ale nevyčítal žiadnu chybu. Na diagnostike píše že teplomer ukazuje napr 70 stupňov, ale ručička spadnuté dole. Dalo by sa to opraviť? Kvôli tomu nechcem kúpiť celú prístrojovku. Ďakujem za každú radu.
