Plynové vzpery
Napísané: 19 Feb 2010, 14:55
od používateľa marwi
Chcem sa poradiť. Myslíte si že možem dať plynové vzpery na 5 dvere v Astre G z Merivy , koli tomu že teraz mi 5 dvere držia iba ak ich zdvihnem na doraz. Je to preto lebo ich mam vytlmené dynamatom koli muzike a sú o hodne ťažšie ako predtým. Parametre vzpier sú :
Originál : Dĺžka :537 mm výsun 205 mm sila 430 N
+ spoiler : Dĺžka :535 mm výsun 215 mm sila 480 N
Meriva : Dĺžka :540 mm výsun 196 mm sila 540 N
Alebo si myslíte že tá sila je už príliš moc a budú sa ťažko zatvárať. Ocenil by som, ak má s tým niekto skúsenosť , aby napísal svoje skúsenosti. Ďakujem.
Napísané: 21 Feb 2010, 11:05
Nikto nič ?
Napísané: 21 Feb 2010, 19:30
od používateľa Kesi
Asi nikto také niečo neriešil, ale ak to pasuje a netreba nič prerábať tak to skús. Mohlo by to fungovať, len budeš mať menej otvorené dvere.
Napísané: 21 Feb 2010, 20:36
od používateľa mathev
tiez si myslim ze odpoved nedostanes len to treba skusit.... ved zbehni na vrakac a vyskusaj to vymenit a ked to bude fungovat tak ich rovno zoberies... vymena vzpery je predsa jednoducha vec takze to zistis hned
Napísané: 22 Feb 2010, 02:02
na vrakovisku asi najde nejake stare unaveme vzpery.
odporucam vyskusat, budto na rande s Merivakom, alebo kupou.
akby to bolo prisilne, moze vymenit len jednu z 2 vzpier
Napísané: 22 Feb 2010, 15:20
Z vrakača určite nie. Ak, tak už nové. Oni stoja rovnako na Astru aj na Merivu. Len mam obavu aby manželka potom zavrela kufor.
Napísané: 23 Feb 2010, 00:17
od používateľa Miro Kohut
ved juraj pise ze skus vymenit len jednu najskor
Napísané: 25 Feb 2010, 20:30
Dnes vyskúšané. Jedna stačí a je to tak akurát.
Napísané: 25 Feb 2010, 21:32
od používateľa Kesi
A nekrižuje ti dvere?
Napísané: 25 Feb 2010, 22:07
Nie. Veď na prednej kapote je iba 1 vzpera a funguje v pohode.
Napísané: 25 Feb 2010, 22:10
od používateľa Kesi
Myslel som že si dal jednu novú a nechal jednu starú. :?
Napísané: 26 Feb 2010, 09:01
Samozrejme som dal jednu novú a jednu nechal starú. Teraz keď odomknem kufor a zdvihnem 5. dvere asi o 15 cm, tak už mi začne samo zdvíhať a zdvihne až celkom nahor. Keď som dal obe vzpery nové tak to zdvíhalo príliš rýchlo, až 5. dvere opreli nadoraz na strechu. Čiže to vidím tak že je vhodné buď použiť 2. typ vzpier z môjho 1. príspevku , alebo jednu z Merivy čo je lacnejšie...
