zasa niečo s prietokom vzduchu
Napísané: 12 Feb 2010, 17:21
od používateľa Tutek
Čaute, prosím o radu. Mám Vectru r.v. 1999, X20XEV, 2.0 - 16V benzín. Asi pred rokom po problémoch s voľnobehom (raz motor zhasínal a inokedy držal vysoké otáčky) som vymenil krokový motorček (z vrakáča). Najprv všetko nasvedčovalo tomu, že je vadná váha vzduchu, ale po výmene krokáča auto šľapalo ako hodinky. Dnes sa mi stalo, že pri brzdení motorom sa rozsvietila kontrolka (žltá - vada motora), skúsil som to viackrát a stále to robí. Ak pridám, kontrolka zhasne. K tomu keď je auto studené, voľnobeh drží, akonáhle sa začína zohrievať, motor zhasne. Po vyblikaní hlási 0100. Aby toho nebolo málo, odišiel otáčkomer, proste sa trasie na nule. Poradí mi niekto? Môže to mať niečo spoločné s touto zimou? Auto je garážované. Alebo zasa krokáč? Ďakujem.
Napísané: 15 Feb 2010, 08:31
od používateľa lubo098
zhasne motor hned ako vypne sytic? vyskusaj vycistit "krokac" a skrtiacku klapku. ak nenastane zmena tak odpoj vahu vzduchu pokial motor nezdochne po zahriati pravdepodobne bude zla.
moze tam byt ale aj iny problemem kedze nefunguje otackomer ale neviem odkial berie signal.
Napísané: 15 Feb 2010, 14:34
od používateľa T_O_MAS1
toiste sa stalo ajmne .. ale auto by ty malo ist na nudzovy rezim nejaky cas... bude to vahou vzduchu .. .. ja mam astru ..ale mamten isti motor co ty ... a tiez mi odisiel otackometer thak ako aj tebe .. no doteraz nechapem preco to odislo .. vet podla mna otackometer nema nic spolocne s vahou vzduchu ci ???..
Napísané: 16 Feb 2010, 15:45
Budúci týždeň sa na to pozriem. Len nemôžem vyskúšať tú váhu. Píšeš, že ju mám po zahriatí odpojiť a keď motor zhasne môže byť vadná. Ale mne zhasne motor kvôli tej vade aj keď je neodpojím. No uvidím.
Napísané: 16 Feb 2010, 16:51
Tutek napísal: Píšeš, že ju mám po zahriatí odpojiť a keď motor zhasne môže byť vadná.
Nepíše.
Napísané: 16 Feb 2010, 19:05
akodpojis vahu vzduchu auto poje este na nudzovy rezim .. nejakych 100km potom ty padnu otacky a uz sa snim nepohnes auto bude zdochynat pocas jazdy
Napísané: 17 Feb 2010, 08:08
Tutek: pisem ze ked nezhasne.ked ti zacnu blbnut otacky odpoj vahu vzduchu a ak sa ustalia bude to na 90% vaha.potom je dobre overit si to s nejakou funkcnou.
Napísané: 17 Feb 2010, 11:47
Ďakujem za rady, vyskúšam. A viete mi niekto poradiť s tým otáčkomerom? Prestal fungovať nezávisle od zhasínania motora (o pár dní neskôr). Proste nejde otáčkomer a ani rýchlomer, kilometre normálne odrátava. Ďakujem.
