Strana 1 z 3
Napísané: 07 Feb 2010, 20:51
od používateľa lubo22
mam tiez na vas otazku alebo skor na TEA sice je to trosku mimo temy dufam ze ma nezabijete :oops:
kamos mi menil naftovy filter a auto tiez nechcelo nastartovat podarilo sa mu to asi na 3x krat.
tak chcem vediet ci je to normalne alebo je na to nejaky navod ako vymenit filter a aby auto nastartovalo na prvy krat.
bojim sa o cerpadlo
Napísané: 07 Feb 2010, 23:52
od používateľa rishko
vymena palivoveho filtra caka aj mna, tak tiez som zvedavy...
Napísané: 08 Feb 2010, 19:57
tak skus ma informovat ako to prebiehalo :)
Napísané: 08 Feb 2010, 20:08
od používateľa Signum
lubo22 napísal:mam tiez na vas otazku alebo skor na TEA sice je to trosku mimo temy dufam ze ma nezabijete :oops:
bojim sa o cerpadlo
Treba podliat palivovy filter alebo odvzdusnit palivovy system pomocou spec. pristroja na odvzdusnovanie.
Napísané: 08 Feb 2010, 20:13
od používateľa Kesi
Tak tak pri výmene palivové filtra naliať do neho naftu koľko vojde. Ja to robím aj na olejových (lejem do nich olej) ak sa to dá.
Napísané: 08 Feb 2010, 20:17
ked mas otazku na Tea, posli mu spravu
ked vies, ze si mimo temy, tak porozmyslaj nad vhodnym umiestnenim svojej otazky
Napísané: 09 Feb 2010, 17:51
od používateľa dertypek
no u mna to bol problem tiez ... mam x20dth a problem bol v prepadovych hadickach a este v gumickach co su na hadickach do palivoveho filtra ... myslym ze su na kazdej hadicke po dve a este nejake vo vnutri ... tie som pomenil ...treba davat bacha na perfektne nacvaknutie naspak toto vsetko som robil pri vymene palivoveho filtra samozrejme mi pri tom hned padla nafta a tak som to riesil velice jednoducho ... nalial som do nadoby kde sa dava palivovy filter do plna naftu a zavrel .. sadol do auta a tocil tocil dovtedy kym nechytil a potom to slo uz v pohode .. musim zaklopat na drevo od vtedy mi nafta nepadla ani raz ...
Napísané: 09 Feb 2010, 23:18
no takze aby som pochopil, pri vymene paliv. filtra musim naplnit novy filter naftou manualne, aby potom po zmontovani nebol velky problem nastartovat?? - zjadnodusene povedane? dakujem
Napísané: 10 Feb 2010, 09:22
od používateľa Kat
presne tak :)
stary filter vyhodit, vypustit spinavu naftu s nadobky, vlozit novy filter, naliat naftu az po okraj nadobky, zavriet a nastartovat...
malo by to chytit na sup :D
Napísané: 10 Feb 2010, 23:10
od používateľa Bruno
:!: :!: :!: ked nastartujete a chyti to na 1x drzte motor v otackach , inac to zdochne a potom budete startovat aj 10x .
proste aj ked naplnite filter novy naftou - vznikne "suche miesto" a po spaleni zbytkovej nafty v hadickach , cerpadle .... trva pokial sa "natiahne" cez novy filter .
Napísané: 11 Feb 2010, 18:07
to som nevedel ze treba motor drzat v otackach :) a mam otazku ako vytahujete z tej nadoby naftu? mate nejaky extra sposob ci klasicky nejakou hadickou to stiahnete. a obcas sa aj nafty napijete :D
Napísané: 11 Feb 2010, 18:44
od používateľa Kesi
Neviem ako to máš ty ale na Hčku je naspodu odvodňovací ventil (možno ho máš aj ty). Mal by ísť vybrať aj obal filtra z crash boxu.
Napísané: 11 Feb 2010, 18:58
co je to crash box ?
Napísané: 11 Feb 2010, 19:07
neviem minule mi to kamarat menil ale auto chitilo tusim na 3x krat. tak zistujem ako sa to spravne meni na motoroch DTI. bojim sa o cerpadlo lebo je drahe :(
Napísané: 11 Feb 2010, 19:15
od používateľa Kesi
Tak sa oficiálne hovorí tomu kovovému obalu v ktorom je vložený plastový obal palivového filtra
Napísané: 11 Feb 2010, 22:58
no parada, setko je tu ako na tacke podane... a stavim sa ze ked sa dotoho pustim ja tak mi zase nenastartuje auto, v takom pripade uz asi nepomoze roztahovanie, ci hej?? alebo je tam iba ta jedna moznost: musi nastartovat za kazdu cenu???
Napísané: 11 Feb 2010, 23:21
roztahovat dizel ?:????
roztahujes vtedy ked mas slabu baterku !
Napísané: 11 Feb 2010, 23:35
aaaaaaano viem ze by sa nemal... ale ked musis tak musis, ale skor benzin by sa nemal, mylim sa?
Napísané: 11 Feb 2010, 23:39
mylis sa :wink:
a vlastne roztahovat by sa nemalo vobec , nemame stare 120-tky
Napísané: 12 Feb 2010, 00:29
problemom pri roztahovani su rozvody, neviem ovsem, nakolko je ta hrozba velka.
