Corsa B 1.2 16V na 3,5valca
Moderátori: bukelo, dulo
ladulo
Dátum registrácie: 04 Jan 2010, 17:42
Príspevok od používateľa ladulo »
Zdravim vás mám taky problem moja corsa ide divne ráno jeden valec vynecháva ale po nejakej minute ide lepšie ale nie ako by malo ja tomu vravim tak na 3,5 valca sviečky 3 su ok jedna na prvom valci je vždy zahadzaná už som skusil všetko možné . Skušal som menit vstrekovače,sviečky su samozrejme nové,snimače vačky kluky zapalovaciu lištu, proste všetko mam tie veci k diozicii čiže ozaj som vyskušal okrem čidla detonácie ten nebol k dispozicii neviem ako sa prejavuje ked je vadný už my ostava len zly motor alebo rjadiaca jednotka . Inak auto taha dobre váhu mám novú len pri volnobehu trasie volantom a všetko drnčí .Ešte jedna poznámka ked prudko pridám od sania počut zarachotenie taky zvuk podobný ako z výfuku .
Opel Corsa B 1.2 16V X12XE
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Neviem, mozno sa mylim. Ale nejde nahodou aj pri tomto motore o pridierajuce sa ventily ??
neviem...tym trpeli skorej Z14XE......
ladulo
že by to robil ventil? niečo take som aj ja tipoval len nechapem prečo o auto sa ozaj staram
Neviem o tom....Tiez mame doma Corsu B X12XE a takyto problem sme este nemali...a to sme uz s nou problemy mali az az...CO ti poviem...je v nej treti motor.. :roll:
m1lan
Co sa tyka toho pridierajuceho ventilu... tak mne to robi tiez niekedy, hlavne v lete. Teraz v zime vobec..
ladulo
ale ten ventil by bolo nejak počut si myslim motor ide tichučko len ........
a diagnostika co? nic? ...
ladulo
na diagnostike všetko ok
m1lan
Pridierajuci ventil nevydava ziadny pazvuk. Aspom mne. Motor ide asi 1 minutu nepravidelne.
Presne tak, bo ten dany ventil sa nezatvori uplne.....
RadoK
Dátum registrácie: 02 Jún 2009, 08:28
Príspevok od používateľa RadoK »
Tak mne nieco podobne robila Corsa tiez, ale len v zime. Pri minusovych teplotach v pohode nastartovala, ale jeden valec vynechaval (jeden z troch...nic moc :D ). Pomohlo vycistenie EGR ventilu a (alebo??) vahy vzduchu hm. Neviem, aky to ma suvis, sa do toho az tak nevyznam :roll:
ked sa tu spomenulo EGRko.. tak po nastartovani ho mas na kolko % otvorene?... moja startuje a ma zvuk oukej, a mam ho podla OP-CMu otvoreny na vyranenom stupni v pokoji na 0%, s pridanim plynu sa postupne otvara .. a od 3500-6000 je opat na nule.
mozno to nesuvisi, ale pozret to mozes ... :wink:
ladulo
no ono mne ide vždy na volnobeh na 3 valce akurat za tepla trosku lepšie ale aj tak nejde na 4 egr mam čistý ta jedna sviečka je vždy zahadzaná proste zle pali ten valec ako zistim na kolko je egr otvorený?
zmerat kompresiu
ladulo
kompresia je ok asi už len rj
ladulo
ešte som zabudol ako náhle trošku pridám ide hladko ked uberiem drni
a na diagnostike si pozeral ako sa sprava polozka Ignition coil (zapalovacia cievka/rampa - ci ako sa to vola) na vsetkych 4 valcoch? ci rovnako, alebo jeden valec sa sprava nejak inak?
ja mam napr. vsade Load pri neutraly...pri pridani plynu pise tusim spark...
