Strana 1 z 2
KLINOVÝ REMEŇ
Napísané: 06 Feb 2010, 15:23
od používateľa zelenay
OPLACI kedy sa mení remeň po koľko km. a stačí vymeniť len remeň alebo aj kladku ??? vectra c 19 cdti 88kw motor Z19DT.
vectra caravan 2006
Napísané: 06 Feb 2010, 15:45
od používateľa Spohrelt
V servisnej knihe je myslim interval vymeny 150 000 km, alebo 10 rokov, ale ked to budes davat menit, vymen radsej vsetko / rozvodovy remen, kladky - vodiaca, napinacia, vodna pumpa / .
Napísané: 06 Feb 2010, 15:55
Si si istý, že obaja máte na mysli ten istý remeň?
Napísané: 06 Feb 2010, 17:47
mňa zaujíma drážkový nie rozvodový remeň. :?:
Napísané: 06 Feb 2010, 18:02
od používateľa wojto33
tak ten hnaci vymen ked piska alebo ked na nom vidis prasklinky
Napísané: 06 Feb 2010, 18:06
od používateľa langdon2
Hnaci remen??? TO je co preboha....sak ked uz tak asi klynovy remen....remen alternatora.... :roll:
Hnaci remen by som pochopil keby nieco pohanal..nejaku napravu...Ale moznoze mas konsky povoz a potrebujes vymenit olej...... :roll: :roll: :roll:
Napísané: 06 Feb 2010, 18:08
langdon2 napísal:Hnaci remen??? TO je co preboha....sak ked uz tak asi klynovy remen....remen alterantora.... :roll:
alebo drazkovy remen. nemylit si s drzkovou polievkou
Napísané: 06 Feb 2010, 18:09
Napísané: 06 Feb 2010, 18:19
To Zelenay :
Tak co myslis pod pojmom hnaci remen ?
Ja som z toho "hnaci" pochopil - pohana vacku, vodnu pumpu ...
alebo ti ide o remen klinovy / alternator / ?
Napísané: 06 Feb 2010, 18:22
sooory už som to opravil klinový remeň
:oops:
Napísané: 06 Feb 2010, 18:29
Zase vychadzam z toho, co pise servisna kniha - u motora Z19DT - vymena kazdych 10 rokov, alebo 120 000 km.
Napísané: 06 Feb 2010, 18:31
a iba remeň alebo aj ...
Napísané: 06 Feb 2010, 18:34
od používateľa fester777
klinovy remen je klinovy a drazkovy je drazkovy . Ja som ten drazkovy remen teraz v zime menil lebo mi piskal , vymenil som ho a pokoj , a nic sa pri tom nemeni , iba ked mas na *smieškovina* napinaciu kladku tak aj tu ale ked je v poriadku tak netreba
Napísané: 06 Feb 2010, 18:36
V aute su dva remene.
Rozvodovy, v niektorych je retaz
klynovy
Fester, to ze si ho mal drazkovy je vsetko pekne...ale aj tak to bol remen co pohana alternator - cize bol to klynovy remen.
Napísané: 06 Feb 2010, 18:37
zelenay napísal:a iba remeň alebo aj ...
Ja som menil s remenom aj napinaciu kladku ...
Napísané: 06 Feb 2010, 18:51
langdon2 napísal:V aute su dva remene.
klynovy
no ved hej len ked niekomu poviem klinovy a drazkovy remen tak kazdy mysli na dva odlisne remene jeden s pozdlznimi a druhy s priacnimi drazkami.
Napísané: 06 Feb 2010, 18:52
ale už aspoň všetci vieme o aký remeň ide Yellow_Colorz_PDT_04
Napísané: 12 Mar 2010, 11:15
od používateľa ivan HRDINA
ja som mal teraz problém z napínacou kladkou ...pískala a ked som zistil čo obnáša výmena a aká je cena novej tak som do nej natlačil vazelínu a mám zase pokoj...uvidím do kedy :?:
Napísané: 12 Mar 2010, 12:51
od používateľa jus
no ja som tiez menil drazkovy (klinovy) remen lebo piskal, ale zistil som ze piska lozisko napiancej kladky, nastastie sa da kupit samotna kladka za cca 15€ (praca na 3 min.) kdezto cele to napinacie ustrojenstvo vide na cca 70€ .....
Napísané: 14 Mar 2010, 12:22
aký je postup pri výmene kladky ako sa k nej dostanem je tam iba jedna alebo viac motor Z19DT 88kw.veC.
-----VECTRA C 2006 ------
