Strana 1 z 2
benzin v oleji
Napísané: 06 Feb 2010, 09:07
od používateľa condatis
mam motor 13nb zacala mi svitit kontrolka oleja a stupat hladina oleja a dost sa zvysila spotreba
Napísané: 06 Feb 2010, 10:13
od používateľa Kimi
... spýtam sa takto , nemal si zhodený karburátor ? mne sa totižto obdobná vec stala na motore 16SH keď som po znovu nahodení zle zapojil hadičky /ale už si nepamätám presne ako to bolo/ a tiež som mal zrazu benzín v oleji... po nejakom týždni, keď som si nevedel dať rady s týmto problémom ma osvietilo a viem že som iba prehodil hadičky na karburátore a ups problém bol vyriešený
... ale netvrdím že je to tvoj prípad , iba moja skúsenosť
Napísané: 06 Feb 2010, 10:53
prave ze asi ne,lebo karburator som este nerozoberal
Napísané: 06 Feb 2010, 11:51
od používateľa Kimi
... hm tak to musia potom poradiť iní, ale mohlo sa ti to stať ak si jednoducho robil niečo okolo karburátora a potom si zapájal všetko čo bolo odpojené , nemusel si ho konkrétne dávať dole , čiste náhodou, ale ak si na motore nerobil nič potom bohužiaľ neviem pomôcť :roll:
Napísané: 06 Feb 2010, 12:05
mna napadlo ze mozno piestne kruzky alebo snat rozdelovac
Napísané: 06 Feb 2010, 12:53
od používateľa Kimi
... rozdeľovač? musím sa priznať že neviem si už vybaviť ako som to na Ascone mal , ale rozdeľovač mi do hlavy nejako nejde... ešte ma napadla AC pumpa ... :shock:
Napísané: 06 Feb 2010, 13:00
som myslel ci mi to zle nehadze iskru a kruzky mi benzin nestieraju pod piesty
Napísané: 06 Feb 2010, 14:21
od používateľa standape
tiez si myslim ze je to prasknutou membranou v AC-pumpe(to je ta vec co ti taha benzin z nadrze do karburatora :lol: )
Napísané: 06 Feb 2010, 14:45
od používateľa Kimi
condatis napísal:som myslel ci mi to zle nehadze iskru a kruzky mi benzin nestieraju pod piesty
... všetko je možné , nie som automechanik, som len taký samotĺk, ale túto alternatívu by som ja osobne buď vylúčil , alebo by som ju bral ako jednu z posledných , a to v prípade že už vyčerpám všetky reálne možnosti a chytal by sm sa všetkého , aj doslova nemožných alternatív/ nechcem napísať priamo blbostí, aby si sa neurazil/ :wink:
Napísané: 06 Feb 2010, 16:11
v pohode napis...je to sice mozne ale malo pravdepodobne :D
Napísané: 06 Feb 2010, 16:15
zacnem od tej pumpy,zda sa mi to najmudrejsie
Napísané: 06 Feb 2010, 16:56
ked bude treba tak vymenit celu pumpu alebo sa da vymenit iba ta membrana?
Napísané: 06 Feb 2010, 17:10
od používateľa Kimi
... to ti neviem s istotou povedať , ja by som menil komplet celú ak ju teda máš možnosť zohnať, v živote som to nemal rozobrané tak neviem ako sa to v opláckej ac pumpe vymieňa, v škodovke som to menil , škoda že som už dávnejšie vyhodil dve , mohol som ti teraz pomôcť :?
Napísané: 06 Feb 2010, 17:21
aj ty mas pocit ze vzdy sa pokazi presne to co nemas alebo si nedavno vyhodil? :wink:
Napísané: 06 Feb 2010, 17:29
od používateľa Kimi
... no ono to nie je pocit , ale realita :(
Napísané: 06 Feb 2010, 18:07
Podla EPC su pre tvoj motor dva druhy AC pumpy...
1.Delco a 2.neni specifikovane
existuje opravna sada tesneni stoji cca 10.5€(origo v Opli)
posli VIN a pozriem aku pumpu tam mas od vyroby
najlepsie bude ked ju vyberes z auta von a rozoberies a zistis ci je to na 100% v tom...verim ze z autom uz nemienis jazdit ked je v oleji benzin?po oprave vymenit olej a aj filter oleja :wink:
Napísané: 06 Feb 2010, 20:06
od používateľa Kimi
... no vidíš a už tu máš aj odborné terminológie a rady, inak tie dva druhy ac pumpy - to je asi skôr o výrobcoch ako o druhu
Napísané: 06 Feb 2010, 20:51
obr.1-Delco(obrazok v bielych oknach)
http://uloz.to/3902490/bez-nazvu.jpg
obr.2
http://uloz.to/3902489/bez-nazvu1.jpg
rozdiel je aj v privodnych hadickach
Napísané: 07 Feb 2010, 10:33
od používateľa Kimi
... hm zaujímavé , nepovedal by som že tá jedna ac pumpa čo vyzerá ako škodovácka, je z opla,ale ako pozerám je, ja som mal dva motory s identickou ac pumpou, hold učíme sa neustále
:wink:
Napísané: 07 Feb 2010, 19:26
podla vsetkeho je to DELCO...uz ju mam vonku ale nejde mi rozobrat
