Strana 1 z 2
Prehlad: Opel radia a ich ochrana, zadavanie kodov
Napísané: 05 Feb 2010, 10:01
V tejto teme by som chcel vytvorit taky prehlad original Opel radii a toho, ako je riesena ich ochrana.
Klasicke riesenie je zadavanie kodu po odpojeni baterie.
U novsich radii je vraj nahradena sparovanim s displayom alebo inou elektronikou auta
Tento zoznam budem postupne rozsirovat
Ak je na radiu napisane
Code, tak ide asi o radio chranene kodom
CAR300, CAR400, Philips CCR 600
- typ radia napisany na klapke pre vkladanie kazety
- zadavanie 4-miestneho kodu po odpojeni baterie. tato kontrola sa da vypnut aj zapnut, ale treba na to znalost kodu
CDR500. VDO, Siemens VDO, Delco
- ako CAR300
VDO 441 XED
- ochrana len odnimacim ovladacom
Obrazky mnohych radii pozri tuto stranku:
http://www.ertasvc.ru/bd/opel.htm. Moja poznamka - popis niektorych konektorov nie je v poriadku
Prosim piste Vase skusenosti alebo poslite linky na prislusne diskusie.
Napiste aj typ a rocnik auta, a ze ci k radiu su dodavane kody na
Car Pass-e
Napísané: 05 Feb 2010, 10:03
od používateľa langdon2
Juraj, dobre by bolo sem dat aj obrazky tych radii....
Napísané: 05 Feb 2010, 10:08
langdon2 napísal:Juraj, dobre by bolo sem dat aj obrazky tych radii....
ak mate, dajte. na niektorych radiach je normalne tazke zistit ich typ
Napísané: 05 Feb 2010, 10:10
Iurai, myslím, že k prvej skupine môžeš priradiť všetky jednoDINové rádia z tohto odkazu -
Napísané: 05 Feb 2010, 10:22
Macil, suhlasim s tebou...Navrhujem sem dat priamo tie obrazky s nazvom radia, a potom mozete tie moje prispevky v tejto teme zmaznut, nech to tu je pekne priehladne.....
Napísané: 05 Feb 2010, 10:28
Myslím, že Iurai si to tu už preusporiada podľa svojich predstáv.
Napísané: 05 Feb 2010, 10:31
O.k. v pohode...Ja len taky navrh...
Napísané: 05 Feb 2010, 10:38
v prvom rade, aby bola spravna informacia napisana.
z obrazkami je vela babracky. napr. ako zabezpecit, aby obrazok ostal funkcny ?
moze byt aj jeden prispevok priebezne aktualizovany s obrazkami ;-)
Napísané: 05 Feb 2010, 10:41
treba obrazky stiahnut z tej stranky, a uploadnut ich na napr. salem.sk.
A sem dat iba odkazy.....
Napísané: 06 Feb 2010, 20:25
od používateľa kofi
Na Car passe nie je ziadny kod pre autoradio LED blika po vypnuti zapalovania. Radio + BC + Navigacny system.
radio simens dvo 2005- code
Napísané: 28 Dec 2010, 10:22
od používateľa dado28
zdravim mam problem neviem si naist na nete cod k radiu poradi my dakto a postup ako tam ten kod vlozit nemam k radiu manual diki
Napísané: 28 Dec 2010, 10:31
od používateľa bukelo
na to je tu urcena ina tema.. a ked uz to tam budes pisat(do spravnej temy).. skus popremyslat, ci si nam nieco este k tejto tvojej informacii nezabudol prezradit.. ak sa chces niekedy vobec dockat odpovedi.
Napísané: 12 Feb 2011, 21:06
od používateľa miky_5
prosim vas hladam si radio cd 30 mp3 a nasiel som dva druhy.
kazdy ma inac umiestnene tlacidla. pasovali by mi obidva typy?
Napísané: 02 Máj 2011, 12:15
od používateľa opel vectra 1.8 2000
mam Philips CCR 600 bol som v servise vybrali mi baterku a uz nejde na palubaku mi pise SAFE neviem co stym :x
Napísané: 02 Máj 2011, 12:41
Postupuj podľa tohto návodu:
Kódové číslo nájdeš na kartičke Carpass k automobilu.
Napísané: 02 Máj 2011, 12:55
diky za pokyny ... lenze auto som nekupoval nove a taku karticku nemam cize mam asi smolu ten kod nemam skade pozhanat ...
Napísané: 02 Máj 2011, 12:59
od používateľa buci_vectra
O Car Pass mozes poziadat v Opli za cca 30eur
Len je tu nebezpecenstvo, ze radio uz niekto menil a kod na car passe nebude sediet...
Napísané: 02 Máj 2011, 13:04
myslim ze radio menene nebolo vsetko na aute je origo ... a este ma nepoadlo nemoze ten kod byt na radiu napisany ? napriklad na octavke sa kmosovi bkloklo radio povytiahoil ho von a kod tam mal zalepeny neni to aj na oploch ?
Napísané: 02 Máj 2011, 13:05
Originalne to tak nieje, nemalo by to ani zmysel, ale mohol ho tam niekto napisat, skus sa pozriet, za pokus nist nedas
Napísané: 02 Máj 2011, 13:08
no este keby som vedel ako sa vybera von tak by som aj skusil
