Motor C20LET - problemy...
Moderátor: buci_vectra
tomi1984
Príspevok od používateľa tomi1984 »
Ahojte..potreboval by som poradit s mojim motorom... mam 2.0 16V turbo 4x4... 4x4 je momentalne odpojene,teda nefunkcne...noo a problem je ten, ze ked motor viacej vytocim, mam pocit ze ide len na tri valce a ked sa dostane spet do volnobeznych otacok tak ide zase normalne..cim to moze byt?
Druha otazka je: kde najdem v calibre mojej blow-off ventil? myslim teda ten seriovy... lebo teraz tam chcem dat druhy, HKS SSQ a priznam sa ze neviem ako ho zapojit...teda tu podtlakovu hadicku, neviem ktora to je :)
Diki moc za radu....
Podľa čoho máš pocit, že ide na 3 valce? Nemá silu? Pľuje do výfuku? Trhá?
V akom stave sú sviečky, káble, filter vzduchu?
Diagnostika hlási niečo?
tomi1984
nie nie, len to zacne mat taky divny zvuk a pocut aj vo vyfuku ako kedy praskalo velmi, a strati trochu aj tah....filter mam novy.... sviecky som este nepozeral, a chybu to nehlasi ziadnu..
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 15:52
Príspevok od používateľa kgracing »
seriovy ventil je v samotnom turbe,ked stojis oproti autu,tak na lavej strane,pokial mas orig turbo k16
Manta
moze to byt aj chytene tesnenie pod hlavou...
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
