Elektrické schémy Omega B
Napísané: 24 Jan 2010, 11:04
od používateľa marwi
Potrebujem Zapojenie stropného predného svetla z Omegy B alebo C. Ak niekto máte schémy alebo viete kde sa dajú stiahnuť budem rád ak mi pomožete. Ďakujem.
moved by moderator
Napísané: 24 Jan 2010, 12:06
od používateľa Signum
Neviem ci pomoze ale...
Napísané: 24 Jan 2010, 13:33
Ďakujem za ochotu, ale schéma je v malom rozlíšení a keď ju zvačším , tak neprečítam popis na nej. Ak by sa dalo , tak by som poprosil schému vo vačšom rozlišení , aby som mohol prečítať popis na nej. Ďakujem.
Napísané: 24 Jan 2010, 13:47
Mas to upravene
Napísané: 25 Jan 2010, 02:36
4 kontakty byvaju spravidla:
1. staly plus 12v
2. spinana zem (vystup z multitimera, na zaklade otvorenia dveri alebo spinaca vnutorneho svetla)
tieto dalsie su vo vyssich verziach vybavy
3. spinany plus 12v (zapalovanie) - pre citacie lampy
4. stala zem - pre citacie lampy
marwi napísal:Nemáte niekto zapojenie stropného svietidla z Omegy? Idú doňho 4 droty a má to 4 žiarovky - 2 svietia pri otvorených dverách a 2 sa dajú zapnúť ako čítacie lampy. Chcem to dať do Astry G a neviem čo mám na tie 4 droty zapojiť. V Astre je to samozrejme iba z jednou žiarovkou a teda 2 droty. Ďakujem.
Napísané: 25 Jan 2010, 02:37
upravit nazov temy ?
Napísané: 25 Jan 2010, 13:23
Ak to tak zapojím tak ako píšeš žiarovky od dverí fungujú ako majú a žiarovky na čítacie lampy svietia stále a tlačítka na svetle nereagujú.
Napísané: 25 Jan 2010, 13:31
od používateľa Miro Kohut
čitacie lampy funguju len pri zapnutom zapalovani
Napísané: 25 Jan 2010, 16:36
Miro Kohut : Mozeš zmerat ako to máš zapojené v Omege. Ďakujem.
Napísané: 25 Jan 2010, 16:49
prepac ale ja povazujem za uspech ked vymenim ziarovku doma v izbe
a momentalne mam auto v servise
Napísané: 25 Jan 2010, 18:37
Tak prepáč Miro Kohut to som nevedel. Aj tak ďakujem za ochotu.
Napísané: 25 Jan 2010, 20:20
marwi napísal:Ak to tak zapojím tak ako píšeš žiarovky od dverí fungujú ako majú a žiarovky na čítacie lampy svietia stále a tlačítka na svetle nereagujú.
ale ja som nepisal, ako to zapojit.
treba si to pomerat, poskusat, potahat dalsie vodice a trocha nad tym porozmyslat.
Napísané: 25 Jan 2010, 21:33
Jasne. Ďakujem za ochotu.
Napísané: 10 Sep 2011, 23:03
od používateľa vojti
caute ja mam problem so zadnymi el.oknami.Mam omegu kombi B ale menil som vsetky 4 dvere a dal som ich z omegy C.Predtym som mal el.okna iba v predu a teraz ked som vymenil tie dvere tak mam aj vzadu el.okna ale je tu problem v tom ze mi tie zadne nejdu.Chcem sa opytat ako to vyriesit najlepsie.urcite do zadu na tie okna bude treba prirobi nejake kable.Alebo mi nevie niekto napisat ci omega B a omega C maju rovnake kablovanie na stahovanie okien alebo je to ine.popripade kde by som mohol stiahnut tie el.schemy na stahovanie okien na omegu B a C aby som to mohol porovnat.dakujem.
Napísané: 11 Sep 2011, 09:44
Myslím, že pre 4 okná v elektrike bude aj rozdielna riadiaca jednotka, ako pre 2.
Napísané: 11 Sep 2011, 10:48
takze s tym nezrobim nic?
Napísané: 13 Sep 2011, 05:03
ta elektronika je sucastou ovladaca vo vodicovych dverach.
domnievam sa, ze v zadnych dverach alebo nie je +12v na cervenom vodici do motora, alebo spinac nema napajanie (nesvieti)
mozno tam bol nejaky kontakt pomeneny
Napísané: 13 Sep 2011, 09:00
takze co s tym robit?
Napísané: 14 Sep 2011, 08:48
ootvorit zadne dvere a preverit, ze co som ti napisal
