Strana 1 z 2
ECU maps
Napísané: 20 Jan 2010, 07:30
od používateľa Karya
Da sa stiahnut z RJ motora mapa cez op-com?
Napísané: 31 Jan 2010, 17:20
od používateľa peto105L
Myslim ze nie. Ja som si ju stiahol cez galetto 1260. Pochybujem ze cez OP-Com to pojde. Teraz hladam upravenu mapu. Nevies o nejakej? Motor Z16XE.
Napísané: 31 Jan 2010, 17:26
Pozeral som ty to.Ja som mam este cele v kompe ale nemam tam ten tvoj motor
Napísané: 31 Jan 2010, 17:55
A mas nieco odskusane na opel? Myslim nejake mapy ktore uz ma niekto v ECU a je spokojny. Dikes.
Napísané: 31 Jan 2010, 18:06
Nie lebo nemam galetto 1260 alebo ini ECU programator
Napísané: 31 Jan 2010, 18:09
Ok a nejaky upraveny soft na Astru G 2,0DTL 60kW mas? Konkretne o ten by mi slo . Ď
Napísané: 31 Jan 2010, 18:41
Napísané: 31 Jan 2010, 20:28
od používateľa Abominator
nazdar a nemas mapu na calibru c20ne 8ventil??
Napísané: 31 Jan 2010, 20:54
Neviem ci toto je tvoje auto a ci je to spravny subor.Nemam to ako otestovat.Inac mam same 16V.
http://rapidshare.com/files/344000402/Cal208v.530
Napísané: 01 Feb 2010, 06:12
Poprosim tich ktorym tu dam ECU mapu aby mi dali vediet ako im to funguje.Dakujem
Napísané: 01 Feb 2010, 07:20
Napísané: 01 Feb 2010, 08:30
Verím, že všetci určite viete, čo robíte.
Napísané: 01 Feb 2010, 08:57
Samozrejme ze je to na zodpovednost tich ktory to skusaju.Ja ma len ECU mapy ale neodskusane.
Napísané: 01 Feb 2010, 12:52
diki dam vediet ked to nahodim
Napísané: 01 Feb 2010, 13:53
Karya napísal:Poprosim tich ktorym tu dam ECU mapu aby mi dali vediet ako im to funguje.Dakujem
ak mas dobre boty a teply kabat, vyskusaj u seba a napis ;-)
Napísané: 02 Feb 2010, 09:11
Juaj citujem sam seba
"Karya Nie lebo nemam galetto 1260 alebo ini ECU programator"
Napísané: 09 Feb 2010, 07:27
Zdarec. Ake je heslo na rozbalenie?
Napísané: 16 Feb 2010, 20:40
od používateľa vox007
nahodou by sa nenasiel X30XE?
Napísané: 16 Feb 2010, 20:58
Lutujem nemam.Presiel som vsetko co mam ale na tvoje auto niemam.Inac tebe sa zda slabe?Ved mas 3liter 24 ventil
Napísané: 17 Feb 2010, 16:07
velka kopa pyta viac ...
