lamba sonda?
Napísané: 19 Jan 2010, 16:03
od používateľa kiko24252
lamba sonda sa da nejako premerať?
sonda
Napísané: 19 Jan 2010, 17:41
od používateľa pepko64
niečo sa da napr.ohrev a niečo len s pc
Napísané: 19 Jan 2010, 19:18
mysliš cez diagnostiku?
Re: lamba sonda?
Napísané: 19 Jan 2010, 19:32
od používateľa lukasopel
kiko24252 napísal:lamba sonda sa da nejako premerať?
tak okrem diagnostiky sa da premerat aj s osciloskopom :lol:
Napísané: 20 Jan 2010, 04:20
"nejako" ano.
daju sa aj blikajuce led-ky napojit na lambdu
Napísané: 24 Feb 2010, 22:03
od používateľa Fedik
sice neviem ako sa da premerat Lambda sonda ale moj problem suvisi asi so sondou. Pri jazde v nizsich otacka sa mi niekdy na pristrojovke rozsvieti zlta kontrolka podoba ventilu. Vtedy motor akoby za sebou tahal plny karavan, vobec nema tah. Musim ho poriadke roztiahnut na nizsom stupni. Moze to byt Lambdou ze je zanesena, vaha vzduchu...? poradte :) prosim
Napísané: 25 Feb 2010, 17:40
od používateľa Rasto
Astra 1.7 TD nemá lambda sondu 8) .
Napísané: 25 Feb 2010, 18:02
Rasto napísal:Astra 1.7 TD nemá lambda sondu 8) .
a co by to potom mohlo byt? odfotim a prilozim to sem?
http://picasaweb.google.sk/Fedicko/Astr ... 7274534402
Napísané: 25 Feb 2010, 18:13
od používateľa lubo098
kontrolka check engine, nejaka chyba elekroniky motora co presne ti povie dignostika
Napísané: 25 Feb 2010, 18:18
diki....ceknem si to :)
Napísané: 13 Dec 2012, 18:54
od používateľa yonah
Lambda sa do premerať aj voltmetrom. Naj. je taký ručičkový ( laboratórny). Tie sondy dávajú spravidla 1,1 V . keď je motor naštartovaný na voľnobeh treba merať sondu. Ak je ok bude ručička celkom dosť skákať. Ak nemá žiadne napätie je na .......
