tecie chladiaca kvapalina
Napísané: 04 Jan 2010, 22:33
od používateľa vlk90
zdravim
mam taky mensi problem. asi mesiac mi vyteka chladiaca kvapalina. vzdy po zastaveni auta tecie vpredu na lavej strane. Znamy mi hovoril, ze to bude pravdepodobne prasknuty chladic. Dalo by sa s tym nieco robit, alebo len vymenit cely chladic. Poradte niekto pls. A este jedna otazocka, v pripade vymeny, kde by sa dal zohnat co najlacnejsi?
(opel astra, 1,4 16V, 1998)
Re: tecie chladiaca kvapalina
Napísané: 04 Jan 2010, 22:36
od používateľa katan01
ja som chladic nasiel najlacnejsi na depoauto.sk
a skusal som moj stary pred tym aj lepit no neuspesne .. furt po tyzdni to preslo :roll:
Napísané: 04 Jan 2010, 22:41
od používateľa radimk
Brat mal podobný problém, kúpil nejakú gebuzinu (vtedy okolo 100sk), nalial to do chladiča nechal bežať motor asi 15 minut a prestalo tiecť. ako núdzové riešenie je to dobré. neviem ako dlho to vydrží, auto potom predal.
Napísané: 04 Jan 2010, 22:43
Napísané: 05 Jan 2010, 00:49
od používateľa signum CDTI
tu gebuzinu pouzil aj kamos a tiez pomohlo,ale je to asi len docasne riesenie a na male uniky... :?
Napísané: 05 Jan 2010, 13:36
co znamena male uniky, asi to nebude polovica nadrzky, vsak :-)
Napísané: 05 Jan 2010, 13:59
vlk90 napísal:co znamena male uniky, asi to nebude polovica nadrzky, vsak :-)
pol nádržky za mesiac je malý únik ale
pol nádržky za deň je velmo velký únik :lol:
Napísané: 06 Jan 2010, 02:31
podla toho za aku dobu :?:
Napísané: 07 Jan 2010, 11:27
ono to totiz vytecie po zastaveni auta po dlhsej trase. ale uz mam zajednaneho mechanika, takze hadam sa to podari spravit. :-) on tiez hovori, ze to bude chladic, ale ja este dufam, ze to bude len nejaka hadicka.
Napísané: 08 Jan 2010, 15:33
od používateľa Somodi
Ako to citam, bavime sa stale o vytekani kvapaliny spod prednej, lavej casti. Je to lava strana auta, alebo je to z lava ked otvoris kapotu a kukas dnu?Nejaky znamy ti "hovoril", ze to bude prasknuty chladic.
Urcite je ta kvapalina z chladica? Ste to s tym kamosom kukali, ze to steka z neho? Da sa to miesto uniku okom vystopovat?
Ak tu lavu stranu pozeras z pohladu otvorenej kapoty, tak to moze byt aj vodove cerpadlo, pripadne ako pises nejaka hadicka, spoj...
Napísané: 08 Jan 2010, 22:11
ono v podstate, po zastaveni pekne vidis aj bez otvorenej kapoty, (ked sa k autu postavis celom tak zlava) ako sa ti pod autom robi mlacka :) a je krasne vidiet ako to tecie. zo zaciatku to netieklo az tolko, ako teraz.
Napísané: 09 Jan 2010, 21:58
Stale neudavas miesto kde to tecie. Podla toho ze ty vidis mlaku pod autom a bez toho aby si si vopchal hlavu pod kapotu, alebo lahol pod auto, ti tu nikto neporadi. A ked ti to tak "krasne" tecie, musis to miesto hned videt.
Napísané: 10 Jan 2010, 15:33
uz to mam potvrdene, zial je to ozaj chladic. vdaka vsetkym za pomoc
Napísané: 01 Mar 2010, 13:02
od používateľa soto
Ahojte co hovorite na toto:
Kvapka mi chladiaca kvapalina cez nieco (vid fotka). Straca sa mi cca 1dc za 2 tyzdne (bez ohladu na najazdene km). Kvapka to pravidelne.
Je to pred spolujazdcom, tesne pred chladicom, zospodu. Vyzera to ako nejaky vypustny ventil.
Da sa to nejako utesnit? Alebo to treba rovno cele vymenit? Je to sucast chladica (ci treba kupovat cely chladic), alebo sa to da kupit samostatne?
A kolko by to mohlo stat?
Ma to zmysel menit-opravovat (ci este cakat na nieco horsie ), ked mi staci doliat raz za 4rok cca liter chladiacej a liter destilky?
Vdaka.
Tu je link na foto:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=16088
Napísané: 01 Mar 2010, 13:04
od používateľa langdon2
To je uchyt chladica....Ventil je to cervene vedla. Mas uz asi nahnyti chladic. Tiez som to takto mal...Len to pomaly kvapkalo...Pred dovolenkou som radsej vymenil chladic.
www.depoauto.sk
tuna som kupoval.Sice nema uz vypustny srob, ale to mi nevadi.Ucel plni, a cena super.
Napísané: 01 Mar 2010, 13:56
od používateľa soto
Diky za odpoved. Tak asi zainvestujem do noveho chladica. Ved si to Zofka zasluzi.
Vo vyssom veku je uz inkontinencia dovolena :D .
Napísané: 15 Júl 2012, 08:44
od používateľa mjaneta
Zdravim . Aj mne prehrdzavel vodny chladic vlavo dole . V manuali pisu ze sa musi zlozit predna maska, tak som sa toho obaval. Novy chladic stal 43 eur , je polskej vyroby , tu kupovany . najprv som vybrav ventilator - 2 skrutky a rozpojit 1 koncovku , chladic ma 3 hadice a 2 skrutky , je to dobre vymyslene , posunul som ho vlavo a pravou stranou dohora som ho vybral , je to tesne ale da sa to , novy som vlozil opacne , zhruba hodina roboty a dobry pocit uvidim co bude nabuduce , majte sa
Napísané: 16 Júl 2012, 12:09
od používateľa soto
No ako mi povedal moj mechanik, ze chladic z nicoho nic len tak tiect nezacne. Najcastejsou pricinou tecenia chladica je to, ze cely chladiaci system sa ti pretlakuje a povoli najslabsie miesto, co je zvycajne niekolkorocny chladic. Cize rataj s tym, ze skor, ci neskor budes musiet ist aj na vymenu tesnenia pod hlavou.
Ja som menil chladic pred 2 rokmi, neskor dotahoval vsetky hadicky a menil viecko nadrzky. Vzdy to ale pomohlo na par mesiacov.
Chladiaca sa mi straca tak 1dcl na 1000 km, co nie je este take tragicke, ale buduci mesiac idem aj tak na vymenu tesnenia pod hlavou (+ vsetko s tym suvisiace, cize nejaka "investicia" cca 600 EUR). A snad to uz definitivne pomoze.
Napísané: 16 Júl 2012, 14:39
od používateľa marifonexu
Mne predral chladic klimatizacia taka tucna nadobka ktora sa utrhla s drziaka. tiez som rozmyslal ci tam dam neaku gebuzinu ale nakoniec som dal tie trubky zablendovat, cize som ju vyradil.
vlk90 napísal:zdravim
