Strana 1 z 2
IDS + ostal podvozok visiet
Napísané: 04 Jan 2010, 10:29
od používateľa jimi81
kto mi poradi vcera pri ceste z prace mi sa samo aktivoval rezim šport a rozsvietila sa kontrolka IDS+ a nedalo sa to ani deaktivovat.dnes rano uz je vsetko ok .neviem si to vysvetlit.
Napísané: 04 Jan 2010, 10:46
od používateľa Signum
Myslim,ze na tuto otazku bude vediet tazko niekto odpovedat kedze system ma 4 nastavitelne tlmice, zhruba 6 cidiel nastavenia,riadiacu jednotku........ idealne riesenie by bolo system napichnut na diagnostiku v case ked bude zasa problem s IDS+.
Napísané: 04 Jan 2010, 11:19
ja len ci sa niekomu nieco podobne nestalo .myslim ze bude problem s niejakym snimačom nakolko asi pred dvomi mesiacmi sa mi z nicoho nic rozsvietil kontrolka ESP ASR ABS to auto so smykom a stale svieti a pritom funguje aj ASR AJ ABS ale ESP nie tak myslim ze to bude mat suvis.len diagnostika vycita chybu.
Napísané: 04 Jan 2010, 15:06
od používateľa signum CDTI
daj auto na diagnostiku a mas pokoj....
Napísané: 19 Feb 2010, 20:33
Potrebujem pomoct .diagnostika ukazala chyba a nieje to sposobene snimacmi ani nicim inym ale chyba je v software.je nutne software preinstalovat a vraj nova verzia softwaru nieje dostupna vraj mam cakat ,ale vie mi niekto poradit ci by nestacilo preinstalovat s povodnym softwarom.popripade vedel by mi to niekto v okoli PO KE PP urobit?nechcem teraz rok alebo dva jazdit v sportovom rezime ved na nasich cestach rozbijem celu napravu.dik
Napísané: 22 Feb 2010, 02:56
a to si nedavno menil softver ?
Napísané: 22 Feb 2010, 17:58
nie software je od kupy auta povodny .nebol meneny len nedavno mi vyhodilo chybu a je to softwarova .mam to od oplackych mechanikou.tak neviem.ci by sa nedal ten software co je tam preinstalovat tym istym
Napísané: 22 Feb 2010, 19:00
jimi81 napísal:nie software je od kupy auta povodny .nebol meneny len nedavno mi vyhodilo chybu a je to softwarova .mam to od oplackych mechanikou.tak neviem.ci by sa nedal ten software co je tam preinstalovat tym istym
Preinstalovat sa da iba treba zmenit VIN cislo.
Napísané: 22 Feb 2010, 19:44
ked to dobre chapem zmenit vin v softwari ?
Napísané: 22 Feb 2010, 20:18
jimi81 napísal:ked to dobre chapem zmenit vin v softwari ?
zmenit VIN pri tahani SW z Tis2 Web inak to nieje mozne
Napísané: 22 Feb 2010, 21:09
To budem musiet niekoho zohnat kto by to vedel ,neviem ci v opli by mi to za niejaku prijatelnu cenu spravili.asi to bude drahe.
Napísané: 22 Feb 2010, 21:38
jimi81 napísal:To budem musiet niekoho zohnat kto by to vedel ,neviem ci v opli by mi to za niejaku prijatelnu cenu spravili.asi to bude drahe.
tak da sa to iba orig. TECH2 takze neviem?
Napísané: 24 Feb 2010, 20:19
tak asi nemam inu moznost ako sa obratit na OPEL servis a modlit sa ze mi to daju dokopy za niejaku rozumnu cenu.
Napísané: 03 Mar 2010, 20:46
a odpojenim baterky sa to neresetne?ty by si to vedel urobit?
Napísané: 18 Mar 2010, 23:02
od používateľa Proximo 1
Skus pozriet ci nemas zlomenu spruzinu,ja mam ten isty problem,,,niekedy je vsetko OK ,inokedy prejdem po malej diere a zasa sa rozsvieti IDS+,,,,,dnes som bol u mechanika a zistily sme ze mam zlomenu pruzinu na lavom kolese,vraj bude problem asi v tom.V pondelok to ide opravovat tak uvidime ci to zaberie.Dam ti potom vediet
Napísané: 19 Mar 2010, 21:20
mal som auto na zdvihaku ked mi menili nedavno rozvody a nevsimol som si nic podozrive.
Napísané: 21 Mar 2010, 10:39
od používateľa swabel
Aj mne auto preblikavalo ako vianocny stromcek. Mam tiez IDS+. Problem bol v lavom prednom zaoxidovanom konektore dole pri tlmici, kde sa spajaju dokopy 3 kable. Rozobral som ho, vycistil kontakt sprejom, zaizoloval a odvtedy mam pokoj. S tym softom podla mna nic nevyriesis.
Napísané: 21 Mar 2010, 12:58
Mna to tiez napadlo ze mozno konektor ale mechanik na diagnostike povedal ze obvod nieje nikde preruseny a ze problem je v softwari.stalo sa to z nicoho nic bola zima a odvtedy stale je v sportovom rezime
najprv som myslel ze zly kontakt ale mechanik tvrdil nieco ine budem musiet pocistit kontakty
Napísané: 31 Mar 2010, 19:29
Nazdar,,,Takze pruziny mam nove,za opravu som j..bol 220 EUR,a IDS svieti stale kua. Vraj mam prist po sviatkoch bude mat novy softver a napojime to diagnostiku...To auticko mam ani nie pol roka,a stale sa tam nieco drbe, predtym som mal Golfa lutujem dodnes ze som ho predal a kupil tohto crepa. Zatial na znacku OPEL nemam dobre slovo! :x :twisted: Ako nahle odstranim problem dam vediet co tam bolo na p....
Napísané: 01 Apr 2010, 20:50
tak ja som skusal presistit tie snimace a kontakty ale nie vsetky sa mi podarilo odpojit tak som ocistil ktore isli a stale svieti tak neviem ci nebude nutne dat novy soft a pruziny mam ok
