Strana 1 z 3
vyrobca brzdovych kotucov
Napísané: 03 Jan 2010, 17:05
od používateľa Kat
s akym vyrobcom standardnych brzdovych kotucov mate skusenosti (dobre aj zle) :?:
potrebujem vymenit na obidvoch napravach nejaku zlatu strednu cestu
Napísané: 03 Jan 2010, 17:52
od používateľa marek1512
Ferodo, Mintex - u oboch len dobré skúsenosti...
Napísané: 03 Jan 2010, 21:26
brzdové kotúče VeCe GTS
Napísané: 13 Jan 2010, 21:39
od používateľa marcussino222
čaute, neviete mi niekto poradiť aký priemer majú predne a zadné brzdové kotúče na VeCe GTS r.v. 2006? Predné majú buď 302mm alebo 292mm a zadné 278mm alebo 292mm ??? Poprípade, akú značku kotúčov by ste odporúčali kupovať? Ja rozmýšlam nad BOSCH alebo ATE.
Diky.
Napísané: 13 Jan 2010, 23:08
od používateľa Kajo
Jednoznačne ATE.
Pred pár dňami som menil na BMW všetky kotúče, použil som ATE.
Bol som veľmi milo prekvapený ďalšími inováciami.
- vyvažovanie odfrézovaním
- antikorózna farba na celom kotúči, ktorá má na trecích plochách na starosti rýchlejšie sadnutie klátikov (doštičiek)
- ku kotúčom sú dodané fixačné imbusy
- na okraji kotúča sú vyrazené všetky dôležité údaje (priemer, max a min hrúbka)
Napísané: 14 Jan 2010, 02:36
Kajo napísal:- na okraji kotúča sú vyrazené všetky dôležité údaje (priemer, max a min hrúbka)
pokial je tam este aj vyrazeny nazov vyrobcu a objednavkovy kod, aby si clovek po rokoch spokojnej prevadzky tieto udaje precital a objednal kotuce znova, tak to bude
znackovy produkt
este lepsie ak tam bude napisane made in west germany, ale vraj v nemecku sa ocel uz 25 rokov nevyraba
Napísané: 14 Jan 2010, 02:45
od používateľa Kajo
Mne tie údaje dosť pomohli pri rozhodovaní, či staré kotúče vyhodiť alebo ešte nechať osústružiť.
Napísané: 14 Jan 2010, 09:01
OK, takže čo sa týka značky kotúčov, tak idem asi do tých ATE :-) Ale stále neviem aké mám objednávať keď neviem tie priemery kotúčov ?!
Neviete poradiť nejakú stránku kde by sa to dalo zistiť, lebo nechce sa mi dávať kvôli tomu dole kolesá a tak to zisťovať ?! :-)
___________________
Vectra GTS 150PS
Napísané: 14 Jan 2010, 12:18
Odkazov na e-shopy s autodielmi je tu kopec, ale keď chceš mať istotu a nenariekať potom, že si zbytočne vyhodil tisíce za kotúče, ktoré sú ti na dve veci, tak tie kolesá zhodíš. Rozmery zvyknú byť na kotúčoch uvedené.
Napísané: 14 Jan 2010, 16:22
od používateľa MajklNajt
Tu je nieco malo o vyrobcoch brzdovych komponentov:
http://www.klauto.sk/dodavatelia-brzdy
Zoznam vyrobcov nie je uplny, na prvy pohlad mi tam chyba napr. ATE.
Napísané: 14 Jan 2010, 17:10
Aspon tie najznamejsie e-shopy u nas:
http://www.elitecat.sk - BREMBO, ROADHOUSE, BOSCH, TEXTAR
__________________________________________________________________________________________________________
http://www.autokelly.sk/ - STARLINE, PILENGA, FERODO, ATE, FEBI, ICER, LUCAS
http://www.depoauto.sk - SAMKO, DELPHI
http://www.faro.sk - BENDIX, VALEO
Napísané: 14 Jan 2010, 17:13
od používateľa Bruno
mozno nik nepozna
http://www.guss.buderus.de/
prvovyroba pre vsetky modely KIA a Hyundai .
To len tak pre zaujimavost
Napísané: 15 Jan 2010, 17:24
tak som dnes zhodil tie kolesá a zistil som že mám kotúče s priemerom: vpredu 285mm a vzadu 278mm :-)
_______________
Vectra GTS 150PS
Napísané: 15 Jan 2010, 18:24
aj Barum vyraba kotuce
Napísané: 18 Jan 2010, 18:05
od používateľa yankozh
uz ked je tu tato tema,dozadu som zohnal origo aj ked som sa pohraval s myslienkou prerobit aj rucnu na klasicky kotuc vzadu no nakoniec som zavrhol tu myslienku, ale do predu uvazujem nad Zimerman vrtanymi.niekde som ich videl v ponuke aj na VeBe.aky mate nazor na tohto vyrobcu?????
Napísané: 18 Jan 2010, 18:39
od používateľa Kajo
Napísané: 19 Jan 2010, 22:26
čaute, nemá niekto skúsenosť s kombinácou: kotúče ATE power disc + platničky ATE??? lebo chcel by som to dať na auto. ked som sa pozeral čo tam mám od výroby, tak je tam tiež kombinácia ATE + ATE, akurat nie kotúč power disc ale klasický.
Dikes
Napísané: 19 Jan 2010, 23:12
od používateľa Kajo
Ja mám skúsenosť ATE PD + ATE.
Brzdilo to excelentne.
Má to taký zosilňujúci charakter - ťažko to popísať, ale napr. pri vyšších rýchlostiach sa to správa tak, že stačí minimálna sila na pedál...
Čo som ja vnímal ako problém, to bol taký zvukový efekt, ktorý tie kotúče vydávali pri prudkom brzdení, akoby také vrčanie.
A ďalšia vec, druhé platničky definitívne zmazali powerdisc ryhu.
Napísané: 21 Jan 2010, 13:07
od používateľa Jakub-ko
le nie kotuce QH Yellow_Colorz_PDT_29
Napísané: 03 Mar 2010, 19:27
Tak, a už sú doma... ATE Power Disc + ATE platničky, stačí ich len nahodiť :-)
