Zdravím všetkých,
prosím o radu ako sa kontroluje stav oleja v prevodovke Merivy 1,7 CDTI? Je to ročník 2004 a pri kontrole podvozku som zistil, že je asi chybný semering okolo pravej poloosi ako vychádza z prevodovky. Poloos je totiž zaolejovaná.
Vopred ďakujem
moved by moderator
Olej v prevodovke Meriva
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
na prevodovke niekde blizko lavej poloosi je kontrolny srob ktory sa vysrobuje a niekde zhora sa olej naleje(na domceku radenia je odvetravaci srob,tak cez neho)...ked zacne z tej kontrolnej diery olej vytekat von tak je ho tam spravne mnozstvo....objem si zisti tu
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... Select.asp
prevodovka F23, kontrola a doplnanie oleja
Skrutka kontrolneho otvoru - prevodovka F23
Dostatocna hladina je nizsie, az o 2 cm, takto to ide z vyroby.
ALE: Pri doplnani sa plni tolko, az z kontrolneho otvoru zacne vytekat olej
Doplna sa tymto otvorom, palivovy filter je treba uvolnit a odsunut nabok
Naposledy upravil/-a iurai v 03 Jan 2010, 14:58, upravené celkom 1 krát.
Pavol Tomášek
Juraj, ďakujem veľmi pekne za Tvoj čas a ochotu.
Všetko dobré Pavol
Všetko dobré Pavol
