autorizovaný servis
taky69
- Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 21:27
autorizovaný servis
Mám ťažké srdce na autorizovaný servis opel v Nitre na Kyneku. Bol som tam minulý týžden aby mi spravili geometriu. Geometria sa spravila nechal som im tam 1.500 SK a spokojný som odišiel domov s pocitom že mám dobre spravenú geometriu...Lenže na druhý deň ked som bol v meste a šiel som domov cez železničné priecestie niečo mi zabuchotalo na prednej náprave. tak som si pomyslel že to asi len tak, ale ked to začalo buchotať častejšie pri väčších nerovnostiach cesty... čo je na SR celkom normálne tak sa mi to nezdalo a posadil som do auta kamoša mechanika aby sa previezol a povedal čo si o tom myslí... Po skúšobnej jazde mi povedal že to je v riadení. Tak sme prišli do dielne aby skontroloval to riadenie. A prišiel nato že ako robili geometriu a povolili matky na čapoch riadenia tak ich potom zabudli zatiahnuť...Ked to kamoš zbadal tak mi len povedal že môžem byť rád že sa mi nič nestalo bo to bolo tak povolené že sa to mohlo hocikedy rozpadnúť....takže zajtra ma čaká cesta do autorizovaného servisu a idem sa snimi o tom porozprávať... :evil:
A ako som už počul od iných tak robia aj iné veci ako mojej známej mali jej tam vymieňať nejaký diel, neviem už presne čo to bolo. Nechala im tam auto-Vectru v servise, potom ked to bolo vymenené si prišla pre auto ako prišla domov tak zistila že tam namiesto nového dielu má starý skorodovaný diel...samozrejme pri reklamácii jej povedali, že jej tam dali určite nový diel a neuznali jej to... :evil:
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
poriadne im tam vynadaj a nakric na nich aj za mna
jednej babe robili v servise skoda motor na fabii, bolo to v ziline....a kym isla do BA tak sa jej zdalo ze nieco jej tam buchoce, ked isla do servisu v BA, tak chlapik povedal ze mala scastie - nemala prichyteny motor
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
- RisNo
- Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Tak na to som zvedavy, bo v Nitre som bol aj ja zopar krat s autom! Ale stal som pri nich!!!..Velmi som zvedavy na ich reakciu! Navrhujem to poslat a na OPEL SLOVENSKO!
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Roso
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Na tento servis v NR mám aj ja ťažké srdce!!
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
vladimir
taky69
no takže bol som tam,predvčerom povedal som im čo mám na srdci, povedali že nie je problém hned ma objednal na druhý deň čiže na dnes ráno, prišiel som odovzdal som im auto a už aj ja som bol pri tom a všetko to skontroloval po kontrole mi vytlačil aj papier z hodnotami a ešte sa mi asi 5 krát ospravedlnil takže to našťastie celkom dobre dopadlo...
- RisNo
To co mali :?: SVIATOK :!: :?:
--== RisNo ==--
wlassto
tak potom goood, nerieš dalej, xápeš, som čakal že budú pyskovaťtaky69 napísal:no takže bol som tam,predvčerom povedal som im čo mám na srdci, povedali že nie je problém hned ma objednal na druhý deň čiže na dnes ráno, prišiel som odovzdal som im auto a už aj ja som bol pri tom a všetko to skontroloval po kontrole mi vytlačil aj papier z hodnotami a ešte sa mi asi 5 krát ospravedlnil takže to našťastie celkom dobre dopadlo...
Roso
Alebo tam mali na praxi učňov :!: :!:RisNo napísal::?: :?: :?:
- RisNo
jj
--== RisNo ==--
taky69
počuj a kam si dávaš servisovať autíčko??jaromucha napísal:Nóóó ja som tam tiež chodieval a nemám z nich dobrý pocit - napr. nezistili že nemám vzduchový filter ( alebo ho tam nedali ? ) a stálo ma to cca 10 000 Sk ( čidlo množstva nasávaného vzduchu ) a podobné pikošky. Takže som s nimi sekol a vrele odporúčam vyhýbať sa tomuto servisu
- tigrik.sk
- Dátum registrácie: 28 Jan 2007, 01:13
...ja robim geometriu za 300sk..takze ak niekto bude chciet obratte sa na mna...taky69 napísal:počuj a kam si dávaš servisovať autíčko??jaromucha napísal:Nóóó ja som tam tiež chodieval a nemám z nich dobrý pocit - napr. nezistili že nemám vzduchový filter ( alebo ho tam nedali ? ) a stálo ma to cca 10 000 Sk ( čidlo množstva nasávaného vzduchu ) a podobné pikošky. Takže som s nimi sekol a vrele odporúčam vyhýbať sa tomuto servisu
taky69
a čo ešte robíš okrem geometrie??tigrik.sk napísal:...ja robim geometriu za 300sk..takze ak niekto bude chciet obratte sa na mna...taky69 napísal:počuj a kam si dávaš servisovať autíčko??jaromucha napísal:Nóóó ja som tam tiež chodieval a nemám z nich dobrý pocit - napr. nezistili že nemám vzduchový filter ( alebo ho tam nedali ? ) a stálo ma to cca 10 000 Sk ( čidlo množstva nasávaného vzduchu ) a podobné pikošky. Takže som s nimi sekol a vrele odporúčam vyhýbať sa tomuto servisu
- jaromucha
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 13:45
- Auto: Zafira A
Chodím do Janíkoviec - nedávno mi robili výmenu rozvodov motora a spokojnosť je na mojej strane ako v cene a kvalitetaky69 napísal:počuj a kam si dávaš servisovať autíčko??jaromucha napísal:Nóóó ja som tam tiež chodieval a nemám z nich dobrý pocit - napr. nezistili že nemám vzduchový filter ( alebo ho tam nedali ? ) a stálo ma to cca 10 000 Sk ( čidlo množstva nasávaného vzduchu ) a podobné pikošky. Takže som s nimi sekol a vrele odporúčam vyhýbať sa tomuto servisu
Opel Astra J r.2015
