štart
Moderátor: bukelo
wlassto
štart
Príspevok od používateľa wlassto »
týýýpkovia moji, ked mi auto postojí dlhšie pred blokom, a ho xcem štartnúť, tak sa mu nexce :( ako xytíííí vždy, ale tak ako keby niečo nexcelo pretočiť,ale ked sa s ním prejdem, zacvičím a idem nazad domov, tak už xytí hned za sekundu. Neviem ako to tu napísať, aby ste ma xápali.
Čo treba vymeniť?
:roll:
Ako je na tom baterka?
wlassto
na čo sa presne pýtaš??? či je nová, alebo stará?? alebo aký typ???
viem len že je stará, a už som ju musel nabíjať
Nie len aká je stará, ale aj v akom je stave. Keď si ju už musel nabíjať, tak je pravdepodobne v háji, nedrží kapacitu a klesla jej zaťažiteľnosť. Po dlhšom státí už nevládze točiť štartér. Vymeniť.
wlassto
takže vymeniť baterku lasko moja? :wink: koľko to stojí?
Počkaj, skočím pozrieť do obchodu. :wink:
wlassto
:lol:
stefipd
ahoj
Príspevok od používateľa stefipd »
ta baterka moze mat dost voltou ale malo amperov a ti to tazko zistis a ak mas malo amperou tak nenastartujes bo te ampere su dost dolezite a moze to byt este sto veci inych a nova bateria taka lepsejsia stoji do dvoch litrou
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Vymeniť ešte nemusíš,len treba premerať odber z baterky pri odstavení a ked odber nemáš väčší ako 0,1A tak máš vadnú len baterku.A tá môže byť stará,lebo som sa nedočítal aká je stará.Dnešné baterky vydržia 2 až3 roky a môžeš kupovať novú.To je obchodná politika.
wlassto
hm..... hm....... neviem, asi skočím do servisu, lebo na tigra fore mi hovorili, že to sú piesne krúžky, alebo čerpadlo, tu že baterka a bla bla bla ............. :?
Hej, čítal som. Poniektorí by ti robili rovno generálku motora. :D Rob ako myslíš.
wlassto
joj lasko moja, tak urobím to čo vravíš ty najprv, a tak dam znac :wink:
wlassto
no macilko, tak ako si vravel, bolo to v baterke, som ostal visieť dnes na ceste, tak som musel kupiť tú baterku, vymenil som a fičí to :wink:
wlassto
a zase mi to takto štartuje ako predtým :cry: kua ja neviem, môže to byť alternátor, alebo sviečky abo čo??? vrrrrr,
dedo.miki
Už som ti raz radil ,že treba merať odber z baterky pri odstavenom voze.Väčšinou to robí zle zapojené rádio(na stálom prúde).Treba preto merať a to nemusí servis stačí elektrikár čo má ampérmeter na jednosmerný prúd.Inak ten merák stojí asi 200Sk.
wlassto
skusim, dik zatial
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Ja som mal podobný problém....a vlastne to tak trochu pretrváva,dokonca som po dvojdňovom státi napojil 80 Ah akumulátor.....samozrejme nový-a choval sa tak isto
ale dosť sa mi to zlepšilo,keď som vyčistil vstreky,krokáč ....
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - MOTOR/PREVODOVKA"
