uplne rozobratie regulatora volnobehu
steve_b
Dátum registrácie: 28 Dec 2009, 14:49
Príspevok od používateľa steve_b »
ahoj oplaci, prosim dokazal niekto uplne rozobrat tu mechanicku cast regulatora volnobehu kde je ta oska ? Myslim ten velky srob pod tym krycim plieskom (na obrazku uplne dole). Je tam aj taky zarez akoze na srobovak, ale nejde to , nejak nahriat alebo .... dik , je to X20XEV alebo X18XEV
VB 1999 facelift X20XEV white hatchback, email bobkos009@gmail.com
naco je dobre to rozoberat ?
steve_b
chcem to poriadne precistit a pozret ci neroby problem spina v prietoroch tej pruziny, ktora to vracia. Uz som sa to snazil viac krat cistit len tak vyplachnutim (aj z toho vysla spina), ale nejak moc to nepomohlo.
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
čo ti to robí???kolíšu ti otáčky?
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
steve_b
Tetaz mam namontovany taky lacny neznackovy, ktory kolise smerom dolu pri volnobehu a pohybe auta pri studenom motore a zacina drzat vysoke otacky pri teplom. A ten co chcem rozobrat, je origos siemens ale ten zase klasicky uplne vypina pri stojacom aute za tepla. Tak ho chcem skusit zreparovat. ...
Pepsi
Auto: Corsa A
vela štastia. :wink:
A elektrická časť funguje? Ja som to mal rozobraté. Nič som nenahrieval, normálne som to vyšruboval. Pri spätnej montáži je však potrebné dostať to do rovnakej polohy, ako pred rozobratím. Je to dosť citlivé na nastavenie.
Teraz už by som povedal, že rozoberať to nie je nutné. Stačí tam nastriekať čistič na karburátory a poriadne to ním prepláchnuť, aj niekoľkokrát.
Pre ilustráciu (foto nie je moje)
steve_b
dakujem za foto z "buducnosti" . Elektricku cast som raz vymenil za presne taku istu a spravalo sa to rovnako, tak myslim ze je to v tej mechanickej. OK, skusim si este niekde zohnat ten cistic na karburatory a poriadne to preplachnut. Ja som pouzil nejaky konkor alebo WD40, take nieco.... A neviete niekto v akom rozsahu sa to pohybuje? Myslim o kolko mm sa to posuva? ze tam tak zalezi aby to bolo take ciste, lebo mi to pripada ako uplne trivialna suciastka na ktorej sa nema co pokazit (pokial sa neodpali ten motorcek)
POriadne to preplachni karburator cleanerom...Ten rozpusta karbon a podobny bordel.Kupis ho na pumpe, aj v mototechne....WD40 a Konkor nerozpustaju karbon.....
Čiastočne rozpúšťajú, ale hodia sa skôr na mierne znečistenie a konzerváciu.
Nie je ani tak rozhodujúce, koľko sa to pohybuje, ale aby sa to pohybovalo a aby tá kužeľovitá časť tesnila.
andreyco
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:19
Príspevok od používateľa andreyco »
Aj ja som mal problém z tou mechanickou časťou,ale kupil som novu nie origoš , ale naštastie funguje. Tu strunku som mal skorodovanu, podla mna bude na chybe ta strunka, bud ju treba vyčistiť ,alebo naťiahnúť ale bude ťažke to nastaviť. vela trpezlivost prajem. ja mám tiež rregulátor rozobratí ale nepúštal som sa do toho , kým teto nový funguje.
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
ten regulator volnobehu je v pohode kym neprisava olej v vika ventilov do sania
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
presne ako vravi teo potom je treba dat dole skrtiacu klapku a poriadne ju vycistit caka to aj mna mozno dnes skacu mi otacky ako sproste je tam dole pod skrtiacou klapkou taky mali otvor podlaku nezabudnite nan ja som ho navrtal vedsim vrtacikom lebo mi nesiel precistit
Teo napísal:ten regulator volnobehu je v pohode kym neprisava olej v vika ventilov do sania
a co sa da robit s tym prisavanim ?
vikieso
da sa tam dat olejovy filter ma to ulohu odfuknutie tlakov ktore vznikaju v motore aspon tak nejak som to pocul
steve_b
vikieso, ako to myslis s tym olejovym filtrom ? nerozumiem. dik
vikieso
normalne ked si das nejake tuningove obchody maju tam olejove filtre vizera to ako siska na nasavanie vzduchu ale je to maalinke
steve_b
tak som nasiel nieco take ako "oil catch tank" , to myslis ? stoji to okolo 60- 90 euri, celkom aj dost
