nefunguju zadne hmlovky
Napísané: 28 Dec 2009, 20:12
od používateľa langdon2
Zdravim. Na nasej Corse B X12XE r.v.1999 3.dv. nefungujú zadne hmlovky. Poistky su vsetky O.K.
Skusal som ich pípakom. Ziarovky su tak isto O.K. Kable v husom krku v zadnych dverach boli trochu popraskane, ale to je uz opravene.
Je na zadne hmlovky nejake Rele ktore by mohlo byt zle? Bo pri stlaceni tlacitka hmloviek nepocut ziadne cvaknutie na ake som zvyknuty z inych relatok. Ak vie niekto poradit, budem mu moc vdacny.
Re: nefunguju zadne hmlovky
Napísané: 28 Dec 2009, 20:16
od používateľa Signum
langdon2 napísal:Zdravim. Na nasej Corse B X12XE r.v.1999 3.dv. nefungujú zadne hmlovky. Poistky su vsetky O.K.
Opel ma iba 1 zad. hmlovku.
Napísané: 28 Dec 2009, 20:17
HEj, a ked dosrobujes druhu ziarovku uz ma dve.
Aj na Astre mam dve. A aj dalsich XY ludi co poznam s Oplami.
Napísané: 28 Dec 2009, 20:20
od používateľa kimino
v besenovej sme s dulom hovorili ako sa opravuju ople .... skus kopnut a uvidis ja som takto opravoval jednu stranu osvetlenia SPZ vzadu a po par kopancoch to uz ide stale v pohode
Napísané: 28 Dec 2009, 20:22
Napísané: 28 Dec 2009, 20:27
od používateľa Bruno
langdon - ja jazdim bez zadnej hmlovky ako som auto kupil , nieje stava vzadu , zapnem - kontrolka zasvieti a to je vsetko.
Nevadiiiii
PS: tiez som si kopol
Napísané: 28 Dec 2009, 20:29
Napísané: 28 Dec 2009, 20:35
hlavne strekni to kridlo zadne :roll:
Napísané: 28 Dec 2009, 20:37
Bruno napísal:hlavne strekni to kridlo zadne :roll:
To ma sere este menej...A nemam pistol. Musim to este pregitovat. Ale aspon funguje zadny ostrekovac...ten debil co to montoval vobec nepripojil ostrekovac. RUky dolamat. :evil: :evil: :evil:
Napísané: 28 Dec 2009, 21:27
od používateľa Dodo127
je tam relé, ale neviem, či je umiestnené dole pri spolujazdcových nohách ako sú niektoré ostatné
Napísané: 28 Dec 2009, 21:28
Hmm, myslel som si....O.K. Rele tam je...Este by mi niekto mohol poradit kde sa nachadza - ktore to je,a ako zistim ci je funkcne....
Napísané: 28 Dec 2009, 21:30
od používateľa standape
skus pozriet zasuvky v stlpiku pri vodicovy(asi sa to vola A-stlpik,ten pri palubke)...tam sa spaja zadok s predkom auta mozno je to tam niekde preruseneje to svorkovnica X6/kontakt 10,pozeral som do schemy a ide to cez mini rele
Napísané: 28 Dec 2009, 21:33
alebo aj tam môže byť to relé
Napísané: 28 Dec 2009, 21:36
standape napísal:skus pozriet zasuvky v stlpiku pri vodicovy(asi sa to vola A-stlpik,ten pri palubke)...tam sa spaja zadok s predkom auta mozno je to tam niekde preruseneje to svorkovnica X6/kontakt 10,pozeral som do schemy a ide to cez mini rele
Kurna...hore na A stlpiku mi trocha zateka...Dufam ze to nebude kvoli tomu...Bo aj 20A poistka na cuvacie svetla bola v haji...... :roll:
