Problem s alarmom blika kontrolka servisna
Napísané: 23 Dec 2009, 23:27
od používateľa komprex
Zdravim,
prosim poradte mi, frajerka odomkla auto s klucom namiesto centralu, a spustil sa alarm a ona zacala este aj startovat! A teraz auto nechce ist vobec nastartovat blika kontrolka ktora zobrazuje auto s klucom oranzovej farby. Isto je to nejaka chyba imobilizeru, ako to mam zresetovat ? dakujem.
Napísané: 23 Dec 2009, 23:29
od používateľa kimino
nemal by sa alarm vypnut automaticky ako otocim klucom do prvej polohy? :roll:
Napísané: 23 Dec 2009, 23:52
to ja neviem, ale ked otocim do 1. polohy tak kontrolka stale blika
Napísané: 23 Dec 2009, 23:55
to bude asi ten imobilizer ... myslim ze to je aj v navode ... skusal si odpojit baterku?
Napísané: 24 Dec 2009, 00:13
zajtra to hned skusim, dik za tip, dnes je uz neskoro, staci na cca minutku alebo radsej aj na pol hodinu? Myslis ze to pomoze ?
Napísané: 24 Dec 2009, 00:15
netusim ... treba skusit a uvidis ... verim ze to pomoze
ale zajtra sa tu uz vyjadria aj ti co sa vyznaju ... ja tu len bordel robim :twisted:
Napísané: 24 Dec 2009, 00:23
diky aj za ten bordel
Tak dufam ze mi napisu aj ostatni a bude sa tato zavada dat nejako odstranit
Napísané: 24 Dec 2009, 02:57
ake je to vlastne auto ?
odporucam vyskusat druhy kluc
Napísané: 24 Dec 2009, 08:53
druhy kluc je bez DO, iba mechanicky, je to astra G 2.0Dti r.v. 2002
Napísané: 24 Dec 2009, 11:06
a skusal si druhy kluc a nastartovat ?
Napísané: 24 Dec 2009, 11:26
ten mechanicky som neskusal, ale sak idem teda to skusit s nim nakopnut
Napísané: 24 Dec 2009, 13:21
Nejde to so ziadnym s tychto klucov dpc
Napísané: 24 Dec 2009, 13:23
odkial si?
Napísané: 24 Dec 2009, 16:35
Z Nitry, ked si zblizka alebo niekto iny ozvite sa prosim, nechcem to zadarmo to je jasne. dakujem
Napísané: 24 Dec 2009, 18:34
od používateľa tomi1583
hodim haluz ked je to cele nejaka zrada- skus sa dnu zamknut a tak nastartovat a ak nastartuje tak odomkni , je to presne opacny sposob ako normalne :oops:
Napísané: 24 Dec 2009, 19:06
od používateľa Rasto
Aký máš alarm? Origo Opel alebo dodatočne dorábaný? To odpojenie baterky nepomohlo?
Napísané: 24 Dec 2009, 19:14
ta zrada je asi nieco takeho, ze rj motora sa nerozumie s imobilizerom, alebo ten s klucmi. diagnostiku na to.
Napísané: 24 Dec 2009, 19:15
este vyskusat zapnut zapalovanie a vtedy odpojit bateriu. na par hodin
Napísané: 24 Dec 2009, 23:34
dnu sa da zamnkut, ale nastartovat nejde, skusal som to. Alarm je myslim original, udaje o nom su aj v servisnej knizke. Skusim este opojit baterku pri tom zapnutom zapalovani, dik.
Napísané: 26 Dec 2009, 09:42
Pozeral som do návodu a alarm by sa mal deaktivovať aj pri odomknutí kľúčom. Možno blbá rada, ale skús auto zamknúť a zapnúť aj alarm. Prvých 10 sek. po zapnutí by mal prebiehať test - dióda v spínači výstražných svetiel má svietiť (ak hneď bliká, tak to indikuje chybu). Ak je všetko OK, tak po 10 sek. by mala začať blikať. Potom skús auto odomknúť obvyklým spôsobom. Alarm určite zasahuje aj do imobilizačného obvodu (buď priamo komunikuje s imobilizérom, alebo cez nejaké relé).
Ak potrebuješ namuál (strana 50), tak ho nájdeš tu:
http://static.opel.hu/documents/OM/Opel ... -20_SK.pdf
