lista na dverach vectra b
simco22
Dátum registrácie: 15 Aug 2009, 23:26
Príspevok od používateľa simco22 »
Potreboval by som poradit s bocnou listou na zadnych dverach pri tuhych mrazoch mi ju roztiahlo a ked sa otvarali dvere tak sa skrivila a to aj ta ocelova lista neviem ci to je spolu s tou plastovou spojene ci to su dve rozne lebo co som cital tak ze to je iba prilepene no ci to je prilepena iba ta plastova k tej ocelovej a ta je neak uchytena to som sa uz nedocital lebo ja som to tahal a to mi neslo nerad by som vytrhol aj tu ocelovu z dvie keby bola neak nahodou uchitena.
Prepačte že otravujem
je prilepena k ocelovej.
ocelova je na takych plastovych uchytkoch vrazena do dveri. tie uchytky dostanes v opli
ja som ju skusal lepit, ale nevydrzalo to moc dlho.
docasne ju mam na prednej strane zadnych dveri chytenu lepiacou paskou, aby nevycnievala a nezavadzala pri otvarani.
no a niekedy to budem musiet poriadne nalepit ;-)
Odporúčam lepidlo na lepenie autoskiel.
macil napísal:Odporúčam lepidlo na lepenie autoskiel.
to znie dobre.
Aj ja som tým lepil a už to nik nedá dole. :?
macil napísal:Aj ja som tým lepil a už to nik nedá dole. :?
niekde sme mali debatu, kde sa hovorilo ze silikon nie a Chemopren ano.
ovsem nikdy som nevidel Chemopren dobre drzat vo vrstve hrubej cca 5 mm
pod ciarou
vari si krivo nalepil ? nebud zdeptany, Pikaso tiez krivo listy montoval a teraz su to drahe dvere
Nie, krivo nie, ale tochu som tým zacapkal aj dvere okolo lišty.
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
enem macil to lepidlo kde zozeniem? predpokladam ze v tescu a podobnych obchodoch nie... ta lista ma v kufri uz stve :D
Ja som zašiel do autoskla. Tam mi technik za pár drobákov do vrecka, dal nejaké zbytky, čo mu ostali z lepenia skiel. Okrem samotného lepiaceho tmelu mi dal aj čistiacu kvapalinu a aktivátor, ktorý je potrebný pri lepení na rôzne materiály.
mysiaq
aha aha, dakujem ... musim tam zajst
stoner
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 23:55
Príspevok od používateľa stoner »
na mojej byvalej vebe to moj mechanik vyriesil samorezkou. je to tak uz 4 roky a drzi, nekvitne... :lol: ale jasne ze su lepsie tie lepidla na sklo :roll:
vectra C 1.8i 16v 2006
vectra B 2.0 16v Dti 1997
simco22
Uz som to vyriesil jeden nit a hotovo pod to som dal silikon aby nezatekalo a hotovo
kattanga
Dátum registrácie: 29 Máj 2010, 02:05
Príspevok od používateľa kattanga »
toto sa mi stalo tiez po zime a vyriesil som to dvoj-zlozkovym lepidlom patex z obchodu farby laky.taktiez som ho pouzil pri lepeni uchytu na prednom svetle co som mal utrhnuty a neda to dole ani boh.kvalita za 2€.. :D
opel vectra B 2.0di 16V, r.v.1997
michal41
Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 22:30
Príspevok od používateľa michal41 »
Parada, dobre rady chalani, idem to vyskusat, tak drzte palce :)
Opel Vectra B 1.6 16V r. 1997
mosondominik
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 06:00
Príspevok od používateľa mosondominik »
ja som tento vikend skusil Mamut vyraba to den braven ... neviem ako to znasa mrazy a sol ale co som pocul ohlasy je to vhodne .....
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
