chyba 0571
lubos 77
Dátum registrácie: 12 Dec 2009, 19:12
chyba 0571
Príspevok od používateľa lubos 77 »
caute vyhodilo mi kod 0571 poškodenie spínača brzdových svetiel ale brzdove svetla svietia len mi nesvieti lave zadne obrysové svetlo skušal som viacero žiaroviek a nesvieti nemate skusenost poistky ok astra 1.7 dti 16v r.v 02
Bydlisko alt: Komjatna
U Ackovej Vectry to bolo tak, ze bola spolocna poistka na lavu stranu aj na pravu. Takze ked nesla predna parkovacka nesla ani zadna obrysovka. Skontroluj ci ta parkovacka ide, ak nie tak je to urcite poistka.
lubos 77
ano predna parkovačka ide
Tak je aj mozne ze ma zvlast poistky na zadnu stranu. Neviem ako to je u tejto astry. Mas manual ku autu, kde su popisane jednotlive poistky?
ak nemas, pozri tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
a este jedna vec, to svetlo zhaslo vtedy ked ti tu chybu vyhodilo? Alebo si siel na diagnostiku koli niecomu inemu?
lubos 77
žiarovka nesvieti od soboty a hned to hlasilo chybu vyblikal som ju a pozrel co to je ale hlasi to spinac brzd ale brzdove svetla idu ako som písal knižku mam ale dostanem sa k nej až cez víkend je v garaži tak si to tu stiahnem pred 3 mesiacmi sa tiež ta ista vypalila ale vtedy sa dala nova žiarovka a bolo ok
Máš tempomat?
lubos 77
tempomat nemam
Lebo, chyba P0571 signalizuje poruchu v obvode brzdového spínača v súvislosti s tempomatom.
lubos 77
ved to že to hlasi snimač tak neviem
lubos 77
zajtra sa tomu povenujem a uvidime
mozno je tam stvorpolovy spinac brzd a RJ motora ma dalsi signal od spinaca a tento signal blbne. na rozdiel do toho signalu, co spina svetla
Rasto
Spínač je určite dvojkontaktný, jeden je spínací pre brzdové svetlo, RJ motora, TID, GID, CID a druhý je rozpínací pre RJ motora, TID, GID, CID. Táto chyba nemá nič spoločné s obrysovým svetlom.
Spínač je umiestnený nad pedálom, vyhoď ho von a premeraj. Piny 4 - 3 sú spínací kontakt a piny 1 - 2 rozpínací.
Ak máš TID, GID alebo CID tak spínací kontakt je testovaný nápisom na displeji vyžadujúcim zošliapnutie padála a rozpínací je testovaný cez hlášku chyby poistky.
lubos 77
tak spínač skontrolovany je ok mal som tam na skusku novy z predajne ale teraz už nesvieti ani predna parkovačka mam tam svetla angel eyes a už to stale vyraža poistky
lubos 77
vyriešene boli polamane kable v prednom svetle ten kto to robil to sfusoval tak je to vsetko nanovo urobene
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
