Strana 1 z 2
diodovy mostik
Napísané: 17 Dec 2009, 15:03
od používateľa djmikky
caute,
zhruba pred pol rokom som menil na altiku uhliky, loziska, regulator a diodovy mostik pretoze mi odisiel alternator. auto islo uplne bez problemov a v poriadku zhruba nejakych 5000 KM. vcera mi odisiel alternator znovu a chybou bola jedna vypalena dioda na diodovom mostiku. neviete co moze byt chybou?? preco mi ta dioda odisla?
opel astra H, 1.7 CDTI, Z17DTL
Napísané: 17 Dec 2009, 19:55
od používateľa Kesi
Ak máš alternátor Denso tak bola buď poddimenzovaná alebo preto že je to Taliansky výrobok
Napísané: 05 Jan 2010, 12:39
od používateľa LAIK
Viete mi niekto skuseni poradit kde je asi chyba.
Zvysili sa mi zakladne otacky asi na 1100 a potom sa mi aj vybila bateria. Dobil som ju a znovu sa mi casom zvisili otacky. To uz som vedel, ze je znova vybita bateria. Este raz som ju teda dobil, ale znovu sa to vsetko zopakovalo. Bola stara tak som kupil novu.
Kontrolka dobijania stale fungovala tak ako ma. Po nastartovani zhasla a potom uz nesvietila. A s novou baterkou to dopadlo tak isto. Pozical som si voltmeter a zistil, ze po nastartovani na zakladne otacky mam prud na baterie asi 12,5V a po zvisovani otacok mi stupa aj prud.
Je chyba v alternatori alebo moze byt aj inde?
Napísané: 05 Jan 2010, 13:29
alebo alternator
alebo nejaky obrovsky odber, napr. servoriadenie.
Napísané: 05 Jan 2010, 13:30
Alternátor - regulátor. Nechaj si to opraviť.
Napísané: 07 Jan 2010, 16:58
od používateľa LAIK
Daju sa kupit kefky, mostik a regulator do alternatora? A co to asi stoji?
Napísané: 07 Jan 2010, 17:07
od používateľa standape
daju ale bude to drahsie ako repas alternatora...najlepsie to dat niekde zrepasovat kde na to maju vsetko co treba(po repase ho aj zmeraju ci je vsetko O.K.,vymenia loziska,proste vyzera ako novy) a len ho nahodis...v domacich podmienkach je to onicom robit a potom to tak aj dopadne a v lepsom pripade nic v aute nezhory
Napísané: 07 Jan 2010, 17:13
od používateľa langdon2
kolko cca. stoji repas alternatora dajme tomu na Astru G 1,4 16V?
Napísané: 07 Jan 2010, 17:25
na vymenny system tak do 100€...bola tu aj niekde tema na cenu repas alternatorov+nazov Firmy,ale neviem kde
Napísané: 07 Jan 2010, 22:02
LAIK napísal:Daju sa kupit kefky, mostik a regulator do alternatora? A co to asi stoji?
cca 40-50
Napísané: 10 Jan 2010, 09:56
od používateľa LAIK
Kde sa daju kupit nahradne suciastky do alternatora?
Pasoval by mi tam aj alternator z ineho modelu? napr. benzin
Napísané: 10 Jan 2010, 17:31
od používateľa Kesi
Ak bude pasovať uchytenie, remenica, parametre tak aj z traktora
Napísané: 10 Jan 2010, 17:33
LAIK napísal:Kde sa daju kupit nahradne suciastky do alternatora?
vakuova pumpa je na alternatore ?
ak ano. tak len z diesla, s takouto pumpou
Napísané: 10 Jan 2010, 18:05
od používateľa LAIK
Ano, pumpa je na alternatore.
Nasiel som opravara na alternator, vraj predava aj suciastky. Tak potom uvidim co dalej.
Napísané: 25 Jan 2010, 15:29
od používateľa LAIK
Bol odpaleni diodovi mostik. Oprava ma stala 90,-. Dufam, ze to dlho vydrzi. Nechcelo by sa mi to znovu rozoberat.
Napísané: 25 Jan 2010, 18:44
od používateľa Kesi
A môj diódový mostík dnes išiel do večných lovíšť pol roka po výmene diód. Tak objednávam nový mostík a opravujem si ho sám :!: :!:
Napísané: 25 Jan 2010, 19:39
Kesi napísal:Ak máš alternátor Denso tak bola buď poddimenzovaná alebo preto že je to Taliansky výrobok
a nebola zvolavacia akcia na urcite serie alternatorov v motoroch 1.9 CDTI ?
Napísané: 25 Jan 2010, 19:41
od používateľa Kesi
Neviem mňa nevolali
Napísané: 26 Jan 2010, 15:32
od používateľa LAIK
Kesi,
a kde si objednal mostik? A podla coho si vedel typ alternatora? Ja nemam na nom ziadne oznacenie.
Napísané: 15 Mar 2010, 23:46
Kesi ?
