Hrkotanie, pazvuky
Napísané: 15 Dec 2009, 18:01
od používateľa Leon5216
Za jazdy mam v interieri dost pazvukov :D z oboch dveri (mam len dve) nieco strasne hrkoce, ako keby sa tam trepalo okno, take tupe brnkanie, vrndzi lista ofukovania okna a nieco neprijemne sa vyludzuje aj od skrinky spolujazdca :) neriesili ste niekto taketo veci? Ako to mam poodstranovat?
Napísané: 15 Dec 2009, 19:33
od používateľa mysiaq
nic neostava, len dat dole tapacir a pozriet co ti tam hrkoce...
Napísané: 15 Dec 2009, 21:34
od používateľa mathev
daj si hlasnejsie hudbu alebo ti ostava jedine skutocne dat dole tapaciry a pokus omyl system
Napísané: 15 Dec 2009, 22:31
Tie dvere skusim zhodit tapacir a vsetko vylepim butylkaucukom, cim sa vylepuju dvere aby nerezonovali ked sa robi silne audio do nich.. to hadam pomoze, ale s tou palubovkou neviem co spravit, s tou listou pod oknom, jedine ma napada dokola po kraji naniest silikon tenku vrstvu, a potom to tam zacvaknut.. alebo vsetky spoje navazelinovat :D
Napísané: 16 Dec 2009, 15:17
od používateľa yellow
Leon5216 napísal:Tie dvere skusim zhodit tapacir a vsetko vylepim butylkaucukom, cim sa vylepuju dvere aby nerezonovali ked sa robi silne audio do nich.. to hadam pomoze, ale s tou palubovkou neviem co spravit, s tou listou pod oknom, jedine ma napada dokola po kraji naniest silikon tenku vrstvu, a potom to tam zacvaknut.. alebo vsetky spoje navazelinovat :D
Vyskusaj na tie spoje ktore sa zacvakuju nalepit kusok obojstrannej pasky alebo nieco makke napr. gumove tesnenie ja to tam mam uz od vyroby a je ticho
Napísané: 05 Jan 2010, 16:57
No tak prva cast odhlucnenia je za mnou, dvere boli zvnutra uplne rozobrate, vsetky mechanizmy premazane, vycistene a plechy aj lanovody polepene vytlmovacou hmotou - butyl kaucukom. Dvere maju lepsi zvuk pri zatvarani, taky cisty, tupy, ako nove auta a za jazdy tam uz nic nebrni :) drncanie listy ofukovania pod oknom vyriesim asi olepenim stycnej plochy takou hrubsou latkovou lepiacou paskou, popripade silikonom.. zatial je tam strceny taky maly penovy valcek, tlmi, ale ubera na estetike interieru :)
Napísané: 05 Jan 2010, 17:38
od používateľa kiko24252
podoťahuj skrutky
