Ručná brzda - problém
bryan
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 10:13
Príspevok od používateľa bryan »
Zdravím vas. Mám taký problém, keď zatiahnem ručnu brzdu tak vôbec nebrzdí. už som ju doťahoval ale stále nič, vždy ju musím zatiahnuť až na doraz aby auto stálo napr. na kopci. V čom môže byť probém.
lanka rucnej brzdy,brzdove oblozenie ruc. brzdy....
Re: Ručná brzda - problém
bryan napísal:Zdravím vas. Mám taký problém, keď zatiahnem ručnu brzdu tak vôbec nebrzdí. už som ju doťahoval ale stále nič, vždy ju musím zatiahnuť až na doraz aby auto stálo napr. na kopci. V čom môže byť probém.
mas ten problem aj ked stoji auto predkom dole z kopca ?
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
mam to iste, predkom dole musim uplne uplne na maximum a aj tak pomaly smyka, zadkom dole je to v pohode ale az na maxime
Jakub-ko
to co pise signum alebo dotiahnut nastavovaciu maticku pri pake ruč. brzdy v kabine
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Jakub-ko napísal: dotiahnut nastavovaciu maticku pri pake ruč. brzdy v kabine
To nepomože !
Akurát pojde ručná na menej zubov.
ked mu brzdí ručná na prd , tak mu bude aj tak -
-či pritiahne na šrobe
- alebo potiahne páku
VEBE X20DTH 99-00
dotazovatel by sa mal ozvat a nieco povedat o svojom aute
precitat si postup nastavovania a podobne
