rozvody
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: rozvody
scuhany napísal:motor x18xe rosipala sa mi vodna pumpa preskocili rozvody!!! Je motor ko? poculk som ze niektoremu motoru to neurobi nic!!! jak je na tom motor 1,8 16v!!
Bude potrebne demontovat plavu valcov a zistit rozsah poskodenia,ale odporucam vymenit vsetky ventily. Kazdy stret ventilu s piestom znamena problem
Re: rozvody
scuhany napísal:... jak je na tom motor 1,8 16v!!
Zle.
scuhany napísal:ok dik!!! taze mi zostava len sa do toho pustit!!!
Presne tak
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
- Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
Re: ...
MIROF napísal:signum CDTI dik .este jednu vec sa opytam .rozvodovy remen a napinacia kladka su vlastne rozvody ?
ked menis rozvody na oploch tak musis vymenit aj vodnu pumpu, vstky kladky a remen. teoreticky napinacia kladka by podla normy mala vydrzat 2 remene ale s pravidla by som ju vymenil predca rozvody nemenis kazdy mesiac alebo dva a ked nahodu odide tak budes mat na krku vacsie skody jak len vymenu rozvodov
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Re: ...
MIROF napísal:chlapi je treba pri vymene rozvodov menit aj vodnu pumpu ? nejak som nenasiel v serviske udaj kedy by sa mala vymenit vodna pumpa .
Pri vymene rozvodov netreba nad vodnou pumpou spekulovat, pripadne problemy za tych 50-60 eur nestoja.
cavte chlapi tak stalo ma to 300 ecka!! nove isli vsetky sace ventili, komplet voditka a semeringy, zrovnanie a pretlakovanie hlavy stalo 150, komplet rozvody kolo 100, nove tesnenie aj sruby 40. ked som to skladal erg ventil som odstavil, zrobil som mu nove tesnenie vycistil som skrtiacu klapku aj krorkovi motorcek. motor slape super a volnobech ma ako novi!! rucicka otackomera sa ani nehne!!
