Rosenie
matemate
- Dátum registrácie: 09 Sep 2008, 10:19
Rosenie
Ahojte corsaci, mam taky problem s mojou corsickou, ze sa extremne rosia okna z vnutra obcas az tak ze su akoby mastne a po utreti sa to po par minutach opakuje. Poradili mi vymenit vzduchovy filter a filter klimatizacie (tu aj tak nepouzivam) no problem sa neostranil. Nemate niekto podobne skusenosti??? V servise mi nevedia poradit.
To ze si vymenil filtre si spravil dobre, to je prvy krok.Skusil si uz poriadne umyt znutra skla? Myslim ale poriadne, SHERON ma taky pripravok penovy v spreji. Mne to pomohlo, tiez som ich mal mastne.
- Stanley224
- Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
- bukelo
ano, zaklad je mat ciste skla aj zvnutra..to jest zbavene mastnoty. Kazdy clovek ma v dychu kvapocky vody, v ktorej je ista koncentracia mastnoty (z jedla, pitia, fajcenia a pod..). Takyto nanos v lete na okne nevidno, v zime ho vidno, lebo sa na skle vyzraza kondenzovana para ... ta sa dobre chyta prave na taky mastny, no pred zkondenzovanim este priehladny povrch ... utretim beznou utierkou, alebo aj jelenicou, to len rozmazes, ale neodstranis, preto sa bude zrazat vodna para zas a zas ... ked si odmastis okno zvnutra spec. pripravkom na okna, zistis, ze sa ti ta para bude zrazat opat ... v tedy ti ale pomoze pustit ofuk okien (v corse B nieje problem - a je to naozaj rychle ofukane),, kde to ofuknutie ak je okno ciste (hladke - teda bez nanosov mastnoty) alebo pouzit na okna taku emulziu, ktora by po vylesteni mala ciastocne zabranovat hmleniu okien ...
Obcas v zime je dobre ak aj mas "novy" kabinovy filter ho vytiahnut., zobrat domov poriadne presusit, a opat zalozit ked bude suchy... niekedy z tolkeho sychraveho pocasia, , nestihne sa obsusit a zrazaju sa na nom vodne pary od tepleho motora pri chladnuti auta... z tym nic nenarobis ... jesen je raz taka...
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
Re: Rosenie
a to rosenie sa ti vytvara ked sedis v aute len sam?inac pri takomto pocasi je to docela normalne ze sa ti trocha zarosia okna ale ked je motor zohriaty tak by to malo pomaly aj zmiznut..........ja ked auto rano nastartujem mam kurenie zhruba na polovicke(teply/studeny) a rychlost motora min. na 2-jke,ofuk nohy/okno a tak je to cely cas jazdeniamatemate napísal:Ahojte corsaci, mam taky problem s mojou corsickou, ze sa extremne rosia okna z vnutra obcas az tak ze su akoby mastne a po utreti sa to po par minutach opakuje. Poradili mi vymenit vzduchovy filter a filter klimatizacie (tu aj tak nepouzivam) no problem sa neostranil. Nemate niekto podobne skusenosti??? V servise mi nevedia poradit.
matemate
Rosia sa mi vsetky okna, viac ked je viac ludi v aute co je pochopitelne, no myslim ze je to viac ako je vhodne. Po riadnom odmasteni to vyzera lepsie uvidime na ako dlho, no dakujem za radu. Filter mam novy a suchy. Samozrejme pri vnutornom obehu je to omnoho silnejsie ale ten nepouzivam. Asi to fakt nebude technicky problem, iba ta mastnota. Dakujem za rady.
