Zaseknutý bezpečnostný pás - zadné stredné sedadlo
Napísané: 07 Dec 2009, 09:05
od používateľa flint
ZAFIRA-A:
Dcéra pri pripútavaní trhla pásom tak, že sa zasekol, ide potiahnuť cca 5 cm a potom už cítiť že je tam nejaká západka. Navíjač pásu je umiestnený v operadle, ako sa dá k nemu dostať?
Dá sa s tým niečo urobiť?
Napísané: 07 Dec 2009, 12:43
u vectry-b ma pas, co ma navijak v zadnom sedadle taka finta, ze navijanie je zablokovane, pokial sa opierka sklopi dopredu. mozno sa ti tam nieco taketo zablokovalo.
ak nie ostava moznost demontovat a rozobrat opierku. len si daj pozor, aby sa ti pas nenavinul uplne do sedadla
Napísané: 07 Dec 2009, 15:14
Vďaka za tip, bolo to ono. Pri ukladani nakladu som manipuloval aj s operadlom, páčka uvoľňovania operadla zostala na pol ceste nezacvaknutá do svojej polohy (aj keď operadlo držalo pevne) a pás zostal zablokovaný.
Je to tak urobené pravdepodobne preto, aby v prípade nárazu neletel stredný pasažier dopredu spolu s operadlom, prípadne celou sedačkou. Chudera dcéra musela absolvovať cca 100 km nepripútaná...
