Strana 1 z 5
Vymena rozvodu
Napísané: 04 Dec 2009, 21:52
od používateľa matoni78
Sevas chlapi, o chvilu ma caka vymena rozvodu, mam otazku musim menit i vodnu pumpu, ide cez rozvodovy remen?A co filtre, ktore?mate nieaky link na rozvod, taky stred, ziaden shit.A co olej, mal som long life, je v poho, alebo poradte znacku.Kolko bude cca cenovka materialu,rozovdova sada, ak treba vodna pumpa, filter:palivovy,vzduchovy, olejovy a olej, kolko tam vlastne vojde litrov.
Dik za info.
rozvody
Napísané: 05 Dec 2009, 10:39
od používateľa tulenko
ahoj
akurat tento tyzden som menil rozvody takze ti to poviem uplne presne.vodnu pumpu menit nemusis,ale potom ti asi nikto zaruku neda.urcite by som menil aj vodnu pumpu.predpokladam ze mas nabehanych okolo 150tis.kladky,vodna pumpa a rozvodovy remen ma vysli na necelych 200eur.olej ja davam total qartz 5w40,5l nejakych 35eur+olejovy filter 10eur.moja astra je 88kw 16ventil.zda sa mi ze to bude to iste ako u tvojej astry,lebo oznacenie motora mam tiez Z19DTH.
Napísané: 05 Dec 2009, 15:38
Sevas, dik za info, mam nabehanych 110 000km a podla servisnej knihy ma caka vymena u 125 000km,no rozmyslam ci to dam do Opla, to asi zahucim s prachov, alebo k mechanikovi, servisku mam platnu, no nemusi tam byt origos peciatka Opel.Ak bude rozumna cena, tak to tam dam, ak nie, tak sa nenecham natiahnut:DDDD
Tak dikes
Napísané: 05 Dec 2009, 15:41
od používateľa Signum
matoni78 napísal:Sevas, dik za info, mam nabehanych 110 000km a podla servisnej knihy ma caka vymena u 125 000km,no rozmyslam ci to dam do Opla, to asi zahucim s prachov, alebo k mechanikovi, servisku mam platnu, no nemusi tam byt origos peciatka Opel.Ak bude rozumna cena, tak to tam dam, ak nie, tak sa nenecham natiahnut:DDDD
Tak dikes
Co chces menit pri 125000km?
Napísané: 06 Dec 2009, 14:38
V Opli mi vraveli, ze pri dalsej prehliadke mam menit rozvody, alebo myslis, ze este nieje cas???
Napísané: 06 Dec 2009, 15:20
matoni78 napísal:V Opli mi vraveli, ze pri dalsej prehliadke mam menit rozvody, alebo myslis, ze este nieje cas???
Vozidla se vznětovými motory s DPF a se zážehovými turbo motory
Všechny motory mají systém monitorování životnosti oleje. Tento systém hlásí, kdy je nutné motorový olej a filtr vyměnit. Servisní intervaly se určují podle podmínek používání. K tomu jsou nepřetržitě zjišťována různá data specifická pro daný motor a z nich se pak vypočítá zbývající životnost oleje v procentech. V závislosti na jízdních podmínkách může interval, v němž se ukazuje výměna oleje a filtru, výrazně kolísat
Vymena rozvodov Z 19 DT-10r. / 150 000km
Napísané: 06 Dec 2009, 18:52
presne tak,je to pri 150000.
Napísané: 06 Dec 2009, 22:14
Dik za radu, asi som neveriaci tomas, stale to beriem tak, ze je lepsie to vymenit.Takze 150 000, je original interval, ktory doporucuje Opel?
Napísané: 06 Dec 2009, 22:46
matoni78 napísal:Dik za radu, asi som neveriaci tomas, stale to beriem tak, ze je lepsie to vymenit.Takze 150 000, je original interval, ktory doporucuje Opel?
Je to predpisany interval vyrobcu :wink: presne tak
Napísané: 07 Dec 2009, 09:12
takze nikam sa nezen pretoze to menit ma cas
Napísané: 10 Dec 2009, 11:25
od používateľa soto
Neviete pribliznu cenu za vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa + praca), ak ste to nahodou niekedy teraz menili?
Chcem byt partnerom mechanikovi [-X .
Kedysi to stalo cele 7500 SKK. Je mozne to spravit za 250 EUR?
Zafira motor Z18XE benzin
vdaka
Napísané: 10 Dec 2009, 15:30
od používateľa tomi1583
soto napísal:Neviete pribliznu cenu za vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa + praca), ak ste to nahodou niekedy teraz menili?
vdaka
ja to idem menit teraz v nedelu v praci a vyde ma to cca 180 ecok , za pracu dam kamosovy dake drinky po praci :lol: :lol: :lol: (slusne si dame pecienke na pekac :lol: :lol: ak to pojde :lol: :lol: )
Napísané: 10 Dec 2009, 15:32
od používateľa langdon2
Material rataj okolo 5000 - 6000Sk plus robota okolo 1000 - 1500 Sk
Napísané: 10 Dec 2009, 15:34
Soto, cenu materiálu si môžeš zistiť v ktoromkoľvek e-shope, napr. www.elitecat.sk , www.autokelly.sk , www.intercars.sk , viac ich nájdeš v sekcii "Odkazy-linky" a cenu práce otázkou priamo na servis, prípadne človeka, ktorý ti to bude robiť.
Vymena rozvodov
Napísané: 17 Jan 2010, 18:15
od používateľa nino
Zdravim Vas kolegovia od Oplu...Chcem sa spytat, kolko ma vyjde vymena rozvodov na Opel Astra Caravan H .1.6, motor Z 16 XEP r.v.2006 a resp.po kolkych KM sa menia...Je dobre sa riadit predpísanou vymenou rozvodov od vyrobcu resp.servisu, ktora je zapisana v serviske???
Dakujem za odpovede.....
Napísané: 17 Jan 2010, 18:29
Že si si prečítal toto vlákno, kým si položil túto otázku? Yellow_Colorz_PDT_36
Re: Vymena rozvodov
Napísané: 17 Jan 2010, 18:41
nino napísal:Zdravim Vas kolegovia od Oplu...Chcem sa spytat, kolko ma vyjde vymena rozvodov na Opel Astra Caravan H .1.6, motor Z 16 XEP r.v.2006 a resp.po kolkych KM sa menia...Je dobre sa riadit predpísanou vymenou rozvodov od vyrobcu resp.servisu, ktora je zapisana v serviske???
Rozvody sa menia pri tomto motore pri 150tis/km
Napísané: 17 Jan 2010, 19:20
od používateľa nino
Takze ako si napisal pri 150000 km sa menia??? Len upresnim, mam Opel Astra Caravan H 1.6 16v, r.v.2006, kod motora Z 16 XEP, len chcem sa uistit, aby sa mi nedajboze nieco neprihodilo s motorom...
Este raz dakujem....
Napísané: 17 Jan 2010, 19:27
Ano ako som uz pisal 150tis/km je presny interval vymeny rozvodov. V Tvojom pripade zalezi hlavne na tom ci udaj na pristrojovke je pravdivy ak si kupoval auto ako jazdene.
Napísané: 17 Jan 2010, 19:32
od používateľa nino
Ano je pravdivy, najazdene 97/tis....tak mam este cas nie???
