spojka alebo prevodovka
Napísané: 04 Dec 2009, 17:30
od používateľa stevoh
Ahojte Opelaci. Nie som automechanik a moje znalosti su zakladne. Tak ze jedneho pekneho rana nedavno som nastartoval auto a zistil som ze mam problem zaradit rychlosti idu ale dost tazko ale zuby nieje pocut ani citit a motor zabera az pri vyssich otackach a az ked je spojkovy pedal uplne hore. A aj pri zaradenej rychlosti citit silu motora az pri vyssich otackach a aj zvuk motora nieje taky ako pri normale .Auto je strsieho data r97 asi 170000km so zaradovanim rychlosti som doteraz nemal problem tak ze tipujem ze spojka len mi je to cudne ze sa to stalo len tak z nicoho nic.
Kazda rada nad zlato dik.
Napísané: 04 Dec 2009, 17:37
zvlastny opis.
smykajuca spojka by sa mala prejavit tym, ze ked pri zatazi pridas plyn, tak otacky motora sa zvysia bez tohot, aby auto slo rychlejsie
Napísané: 04 Dec 2009, 20:05
od používateľa Jakub-ko
asi to bude valcek rana su chladnejsie gumicky sa scvrkavaju asi to valcek prepusta alebo piestik na pedali este kukni kolko mas brz. kvapaliny na nadobkeje z boku vyvod na spojku a skus napisat ake mas auto
Napísané: 04 Dec 2009, 21:54
od používateľa jupaza1
veď píše že Vectra B -kombik 97 1.8/85kw
Napísané: 05 Dec 2009, 21:21
to bude asi tym ze citam skor ako myslim
Napísané: 05 Dec 2009, 21:53
od používateľa luboš
Zatiahni ručnú a skús sa pohnút
Ak máš kvapalinovú spojku - skúsit odvzdušnit
Od niečoho sa musíš odpichnút
NAPÍŠ AKO SI DOPADOL !!!
uz je ok.
Napísané: 12 Dec 2009, 14:41
tak ze bola to kulisa prevodovky
